CBMXfer und NIB Tools (mini xum 1541)
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 3.791 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. August 2017 um 19:28) ist von sixtyfour.
  • Hallo zusammen,
    würde gerne ein paar G64 Images mit meinem mini xum 1541 via CBMXfer auf Original Diskette schreiben. Meine Frage ist nun ob ich dies direkt über die CBMXfer GUI machen kann, oder ob dies nur
    per Befehl über die Admin Shell geht? Wie muss ich da genau vorgehen?
    EDIT:
    Habe gerade gesehen das G64 nicht gleich NIB ist. Sind G64 Images nicht Originale mit Kopierschutz?
  • Wenn ich es bislang richtig verstanden habe, ist die Reihenfolge eigentlich so (maximale Informationen zu minimal):
    KyroFlux -> Nib -> G64 -> D64 (mit Errorinfo) -> D64
    Die G64 können eine gewisse Menge an Kopierschutz abbilden, aber nicht alle. Und es ist auch davon abhängig, wie die G64 erzeugt wurden.
    Edit: D64 mit Error vergessen. :smile:
  • Habe in den Optionen vom CBMXfer die NibTools aktiviert, kann aber trotzdem keine NZB sowie G64 Images auf Diskette schreiben.
    Funktioniert das nicht mit der USB Variante sprich dem Mini Xum 1541 so das man doch ein Zoom Floppy benötigt?
  • Funktioniert das nicht mit der USB Variante sprich dem Mini Xum 1541 so das man doch ein Zoom Floppy benötigt?
    Sowohl die Zoomfloppy (eine XUM1541-Implementierung) als auch dein Mini-XUM1541 sind USB-Geräte, aber für NIB brauchst du entweder ein Parallelkabel oder ein Laufwerk mit Fast Serial-Unterstützung (d.h. 1570 oder 1571)
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ich nutze überwiegend die Konsole und von dort kannst du nbz,nib,g64 wie auch d64 leicht mit einer ZoomFloppy+1570 oder 1571-Kombination per nibwrite -s auf Diskette zurückschreiben.Ist auch zügig erledigt.
  • Bei einigermaßen aktuellen nibtools ist die Option "-s" obsolet.
  • Hab ich gleich mal angecheckt und leider funktioniert es bei mir nur mit Schalter.Ich benutze die aktuelle Version der Nibtools und auch das letzte was für die Zoomfloppy zu finden war.Das Schalter setzten ist ja auch keine große Hürde.Da kann ich leicht mit leben.
    Ach ja,die Fehlermeldung endet mit
    "Failed port transfer test.Check cabling.
    Floppy drive initialization failed"
    Vielleicht liegt es auch daran weil ich die 1571 nicht "echt" mit Parallelkabel angeschloßen hab sondern nur mit dem IEC und dem USB-Kabel.
    Sei's drum.
  • Komisch. Bei mir geht es ohne - mit demselben Setup. Und lt. Quelltext muss es ohne gehen, weil die Option -s in einen leeren Case-Zweig mündet, der nur aus "break" besteht.
    Nun denn, aktuell ist Version 637 der nibtools, um jeden Zweifel auszuräumen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ist das zu fassen.... Da hab ich doch tatsächlich vor garnicht so langer Zeit irgendeine "Gammel"version gesaugt die auch noch in den einzelnen Dateien total Fett ist und ich mir mit Leichtigkeit das Leben um wenigstens einen Bruchteil einer Sekunde hätte erleichtern können mit so schlanken Nibtools.
    Na dann erstmal Danke für den Hinweis und "Gammel" bedeutet nur "Alt" (auf dänisch?) und soll nie und never die Nibtools in einem schlechten Licht dastehen lassen.
    Ni'bb'els forever (für mich zumindest die von meiner Frau)
    Vape on & many Greets to all Retrosianer (und nein,ich kann nicht wirklich Fremdsprachen)
