Hallöchen,
Bin letzten November an einen defekten Commodore 1084-P (Philips, Mono-Sound, kein SCART) rangekommen. Symptom war, dass das Bild komplett dunkel blieb; nicht einmal der Glühdraht in der Röhre leuchtete. LED war an, Ton funktionierte ohne Probleme, und ansonsten war das normale hochfrequente Piepsen eines 50Hz/15Khz Fernsehers/Röhrenmonitors zu hören, weshalb ich zunächst nicht an den Zeilentrafo dachte. Nach mehreren Tests kam ich zu dem Schluss, dass der Zeilentrafo aber doch defekt sein muss. Dies wurde mir später auch von einem Fernsehtechniker bestätigt. Also gut... neuen Zeilentrafo HR Diemen HR7506 aus Irland bestellt, eingebaut, an allen möglichen Stellen auf allen Boards nochmal nachgelötet, um kalte Lötstellen auszuschließen, und die Kiste lief so ohne Probleme seit Anfang März.
Heute früh fiel mir dann im Betrieb mit meinem C128 im 80-Zeichen-Modus auf, dass die Ränder der Buchstaben im BASIC stark zitterten. Dass derartige Störungen vom Computer ausgehen, ist bei dem digitalen RGBI-Signal mehr oder weniger auszuschließen. Außerdem reagierte der Bildschirm empfindlich auf die kleinsten Stöße (Gehäuse leicht mit dem Fingernagel antippen reichte schon); dies führte zu den unterschiedlichsten Störungen und Geräuschen aus dem Gehäuseinneren. Später verzog sich im Betrieb das Bild immer wieder komplett, begleitet von Quietschgeräuschen. Leicht verängstigt hab ich das Ding wieder zerlegt, alle Lötstellen und Steckverbindungen geprüft und dann wieder mit größter Sorgfalt zusammengebaut.
Zum Testen kurz an meinem A500 in die Workbench gebootet, wo zunächst auch alles normal schien. Dann machte der Bildschirm aber seltsame Geräusche, das Bild begann wild zu flackern und fiel am Ende in einen ca 15x15cm großen Bereich in der Bildmitte zusammen, wo es diagonal durchlief. Hab den Bildschirm sofort wieder ausgeschaltet, und beim nächsten Einschalten tat sich dann........ nichts.
Die Symptome waren wieder genau wie am Anfang, als ich den Bildschirm bekam; auch der Glühdraht leuchtet wieder nicht. Allerdings kann der neue Zeilentrafo doch wohl kaum schon defekt sein, oder? Hat hier jemand anhand der Symptome eine Ahnung, was da los sein könnte?
