wenn ich einmal Löten anfange, brennt entweder alles ab oder es wird ein Moped draus.
Klasse, Du bist mein Mann.
letzter Beitrag von 8-Bit Flo am
Thanks to @q0w for the idea...
Instructions:
1. Make sure you have patch on you PC (eg http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/patch.htm )
2. Support the developers, and buy the game https://protovision.itch.io/sams-journey
3. Copy the file sams-journey-gmod2-flash.bin into a TEMP folder somewhere
4. Download the tool Sams Journey (gmod2-EasyFlash_Tool).zip & unzip into the TEMP folder
5. Change the file batch.bat to the correct path for cartconv.exe and patch.exe
6. Start batch.bat
7. Select run & allow if request
8. Test in VICE...
9. Works ? move to EasyFlash3 and enjoy
10. C64 melts, EF3 explodes, wife leaves you ---- all at own risk.
EDIT TRW: Anhang auf Wunsch von mrr19121970 gelöscht, da ein neues Tool bereit gestellt wurde.
Besten Dank. Ist das normal, das die gepatchte CRT nur noch 392 KB groß ist? Nehme an der Savegame Import folgt später, oder?
Thank you !
Hat super funktioniert, konnte mir ohne Probleme eine EasyFlash Version erstellen!
ja.... aber nicht morgan
392kb ist richtig.
Ah, Ok. In WinVice funktioniert alles einwandfrei. Wird dann sicher auch auf dem echten C64 laufen.
Hi mrr19121970
Vielen Dank für deine Anleitung für die EF. Hat alles geklappt und es läuf ohne Probleme im Vice.
Leider besitze ich keine echte C64´er mehr. Die habe ich vor Jahren hergeschenkt an einen Sammler und Bastler.
Gruß Drachen
Thanks for the description. There's one scary warning from patch.exe (it asks about some reverse patch found, you can answer that with 'n'). The second question, apply obviously needs to be answered with 'y'.
Works fine in VICE, now to get it on my EF and working on the machine
You are right. I didn't read this message, just thought it was an 'are you sure' confirmation.
I had new_file old_file in my diff. Now re-run with old_file new_file
6. Start batch.bat
8. Test in VICE...
EDIT TRW: Download auf Wunsch von mrr19121970 gelöscht, da aktuelle Version bei csdb erhältlich ist.
@mrr19121970
Vielen dank für den Patch. Hat auch unter Linux problemlos funktioniert.
Und was bringt das wenn keine Speicherfunktion integriert ist?
Die gepatchte und trainierte Version speichert doch!
ja. diese erkennst du schon nach der trainer menu. der bildschrim blinkt rot wenn keine speicher function vorhanden ist (sonst grün)
Ok, dann frage ich mich noch wie ich nun aus dem Modul die BIN/CRT Version heraus bekomme.
Mit mdump funkt das ja offensichtlich nicht.
Häh?
Im Download des Spiels befindet sich die Bin-Datei für das GMod2, diese wird zum Patchen gebraucht. Das Tool macht daraus ein EasyFlash-CRT.
Lade dir die digitale Datei von Protovision herunter, daneben ist neben den D64 Images die Pal Bin Datei dabei, die du zum patchen brauchst. Danach auf das EF3 flashen und gut ist.
tatsächlich! danke!
Nun veröffentlicht:
http://csdb.dk/release/?id=161512
Danke für testen....
Sauber
