Easyflash Wishlist
Es gibt 759 Antworten in diesem Thema, welches 204.488 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Juli 2025 um 09:34) ist von marty.
  • Ich habe den alten Arbeitsordner wiedergefunden. Letzte Aktualisierung: 16.09.2018 07:39 Uhr.:whistling:
    Alle Dateien sind mit dem Exomizer v2.11 gecruncht worden, und belegen c.a. 930KB. Ich werde jetzt ersteinmal alle Dateien, mittels meinem Exo-DeLevel, entpacken.
    Ist das erledigt, wird alles mit dem Exomizer v3.11 gecruncht. Der Platzgewinn dürfte bei bei c.a. 25 Blöcken liegen. Es wird also knapp, eine Turrican Trilogy mit allen
    pipapo zu erstellen. Nach jetzigen Erkenntnissen aber problemlos machbar. Nur die drei Highscore-Tabellen, für die ich einmal 64KB reservieren muss, machem mir sorgen.
    Mal sehen, wie es nach dem Crunchen mit dem Exomizer v3.11 ausschaut. Sollte noch genug ROM-Platz übrig bleiben, könnte ich auch die T3-Preview von Protovision
    mit aufnehmen.:) Sollte der Platz für die Highscore Tabellen nicht reichen, werde ich die Intro- und Startdateien mittels ALZ64 Crunchen. Das entpacken dauert zwar
    etwas länger, aber dann hat man wenigstens eine Easyflash-Trilogy. Ich werde natürlich mein Bestes geben, um ALZ64 zu vermeiden. Für die SuperCPU ist der Decruncher
    bestens geeignet, und ich habe ihn auch schon adaptiert, so dass dieser die Zeropage nicht mehr durcheinander bringt. Den Illegalen OP-Code entfernt, damit der
    Decruncher auch mit der SuperCPU harmoniert.:)
  • Xenomorph?
    Ich hatte mal mit einer Dateibasierenden Version begonnen. Das dreiseitige Original, davon die Seite 2 und 3, sind mit einem Trackloader ausgestattet. welchen ich soweit zerlegt hatte,
    dass es eine 1581-Dateibasierenden-Version wurde. Leider habe ich einige Offsets, Track und Sektor, des Dateibeginns nicht richtig ermitteln können, und so Files mit falscher Größe und
    falschem Inhalt erstellt. Wurde eine dieser Dateien geladen, gab es zuerst Picassogulasch, komische geräusche vom SID und dann den Systemabsturz. Aus der Filebasierenden 1581-Version
    könnte man in Handumdrehen eine EasyFlash-Verion erstellen. Ich muss mal sehen, welche Files bei der 1581-Version defekt sind. Dazu muss ich mir erstmal ein Longplay besorgen, um alle Datei-Offsets richtig zu ermitteln. Mit einem Reformat ging das nur bedingt, wie ich leider feststellen musste. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hatte mich bei diesem Projekt unterstützt.:)
  • Is there any possibilities to run this game on modern devices with sd-card, maybe Kung-Fu Flash?
  • Ich möchte gerne Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vorschlagen. Ich habe gerade Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., dass das offenbar sowieso von vornherein für einen Cartridge-Release designed wurde und darum sollte das nicht so viel Arbeit sein?
    Leider gibt es kein Original, nur Cracks, weil das Spiel nie offiziell erschienen war...
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Warum jetzt? Nun ja... mir ist eine Leerbox davon zugeflogen und ich würde die gerne mit einem Modul befüllen ;)
    C64 - Die einzig wahre PlayStation!
  • Hier mal eine Version mit Kernalload JSR $FFD5. Diese Version musste mit Disk2EasyFlash funkltionieren.:)
    Bitte ein angeschlossenes Parallelkabel ausstecken, sonst spinnt der Lader.^^
    Das CRT startet jedenfalls schon und man kann spielen, allerdings habe ich von dem Spiel null Ahnung und weiss nicht, was man machen muss.
  • Ich habe gerade die Atari-ST Instructions hochgeladen.
    Das ist ein Tetris-ähnliches Spiel. Du musst mit deinem farbigen Klotz, genau den gleichfarbigen Klotz treffen. Dann lösen diese sich auf.
    PS: Danke für das Easyflash. Funktioniert.
  • Wunsch für die Easyflash-WL:
    Ultima I - III ohne Notwendigkeit für ein Floppy-Laufwerk, d.h. Save Game und Nachladen von den anderen Disketten als Easyflash-Modul.
    Wenn es da mehr als eines für gibt, dann halt ein Ultima pro EzFlash ...
    Das wäre ganz klasse !
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
    Da schaue ich mal, was ich machen kann.:(
  • Gibt es eigentlich schon EasyFlash-Versionen von Ultima IV bis VI.
    Hab´ früher mal Ultima IV angefangen zu spielen. Aber die Musikunterbrechung beim Laden hat mich immer gestört.
  • Ultima V besteht aus acht Diskseiten und Ultima VI besteht aus sechs Diskseiten. Das passt nicht in einem Easyflash ROM. Ultima V gibt es auf der CSdB als D81 und als EasyFlash. An Ultima VI hat sich noch keiner rangetraut.:)
