Easyflash Wishlist
Es gibt 759 Antworten in diesem Thema, welches 204.500 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Juli 2025 um 09:34) ist von marty.
  • … nachdem ich, in der letzten Zeit immer häufiger, wieder Kennedy Approach gespielt habe - würde ich mir eine EF Version wünschen …
    … könnte mich jemand in die richtige Richtung schuppsen, wo beschrieben steht, was dafür getan werden müsste ?
    Danke!
    Es gibt eine Disk2Easyflash-Version:
    Danke für den Tipp, ich schaue es mir an :wink:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Danke!
    Die läuft leider nicht, verlangt später ein Gamedisk und versucht von echter Diskette zu laden.
  • Naja, das wäre nicht so wild für mich, eidileil ich ja auch die Replays speichern und laden könnte :wink:
    … ist ja wie bei den CRT Versionen von Neuromancer oder Ultima 4 … oder wie?
  • Hallo, gibt es evt. schon die idee von jemanden, Xenomorph zu flashen? Das war früher eines meiner Lieblingsspiele, hat sich leider öfter verabschiedet beim Diskwechsel und auf Modul wäre es eine tolle Sache _:P
    Hättest du Interesse, das Spiel, im Moment als D81-Version, zu testen. Es geht mir in erster Linie darum, ob ich alle Daten richtig gerippt habe. Wenn beim Nachladen etwas schief läuft, benötige ich nur einen Snapshot.
    Vorzugsweise mit dem WinVice 3.2.
    Gibt's davon inzwischen eine getestete version? Ansonsten probiere ich sehr gerne auch ein bischen damit herum! Und meine nächste Frage wär auch direkt -- hat das Spiel eigentlich C64 Maus support? Und wenn nicht: wäre es sehr abwegig sowas rein zu hacken?
  • Hallo in die Runde,
    gibt es eigentlich auch eine EasyFlash-Version von Winter Games (wo nur Winter Games drin ist)? Wäre das schwer für die EasyFlash-Experten? Steh nicht so auf Compilations.
    Desweiteren würde mich interessieren, ob der Flightsimulator II auch eine EasyFlash Variante hat?
    Marcy
  • Hat schon jemand die Easyflash Versionen der SSI AD&D Rollenspiele im Emulator zum Laufen bekommen? Was mache ich falsch? :smile:
    Die hier gehosteten Files anderer Spiele liefen bisher eigentlich immer unter Vice, Retropie, Mini/Maxi, C64 Forever usw ohne Schwierigkeiten aber die SSI Rpgs enden bei mir im 1. Screen (vermutlich im EF aber vor dem eigentlichen Spielstart)
    Da ich leider bisher kein Easyflash in Originalhardware besitze wollte ich fragen ob ich schlicht den Knopf/Taste nicht weiss oder es andere technische Gründe gibt.
    Oder muss ich die Files mit einer entsprechenden Softwareumgebung oder speziellen Einstellungen im Emulator starten? Das Thema Easyflash ist für mich neu. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps.
    Are you keeping up with the Commodore? 'cause the Commodore is keeping up with you!
    Nein, ich hatte an dem Spiel bis heute nicht weitergearbeitet, werde diese aber wieder aufnehmen.:)
  • "Fire King" Please! :)
    Ich habe mir das Spiel mal näher angesehen. Das ist ein sehr guter Gauntlet Clone.
    Nun zur Sache. Das Spiel nutzt einen Sektor-Lader auf Disk 2 und 3 . Das dürfte ich mit ein wenig Fleiß angepasst, beziehungsweise gerippt bekommen.
    Das große Problem bei dem Game ist die Saveroutine, die auf den Datendisks 2 und 3 laufend Änderungen abspeichert.
    Das kann so nicht an das Easyflash angepasst werden. Ich werde aber noch einiges testen, bevor ich das Spiel als nicht anpassbar aufgebe.
  • Hi, it's possible an EasyFlash version of Back to the Future 2?
    The first one is a single load game and the third one, made by Master Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., works flawlessly from start to finish.
    The second one will be nice without annoying loading times (and maybe also a fix in the bottom text with the year on the last level from 2015 to 1955) :D
    Thanks as always for all the work with all the games released! :verehr:
    So, das Spiel ist leider nicht an das Easyflash anpassbar, aufgrund der Sektor-Saveroutine, die auf beiden Datadisks reges Sektorenbeschreiben vornimmt.
    Eine REU- oder GeoRAM-Version könnte ich erstellen oder aber auch eine SCPU-Version.
