Ein vorher, nachher Bild wäre nicht schlecht gewesen. Auf Fotos sehen solche lackierten Gehäuse leider immer gut aus.
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,6k mal aufgerufen und enthält 26 Antworten
letzter Beitrag von Shodan am
Hier das vorher Bild.
Wenn Du zufrieden bist, ist doch alles gut.
Aber hättest Du Dir die ausführliche Anleitung von Pentagon (vielen Dank dafür) richtig durchgelesen... Na ja jetzt ist eh zu spät -
Die Lackierung sieht gut aus.
Wie hast du das Gehäuse für das Lackieren vorbereitet und welche Farbe hast du verwendet?
Hab ich doch und vom Bleichen keinen Gebrauch gemacht. Lediglich mit Bref entfettet und geschruppt.
Zuerst entfettet und geschruppt.
Danach mit 2 Schichten Acryl-Lack aus der Dose vom Baumarkt lackiert. Dann noch 2 Schichten Klarlack rauf und fertig. -
Ich hab die Tasten komplett gereinigt mit Breff gereinigt. Schmodder und Fett ist weg.
Aber das gelbe bei den Buchstaben ist immer noch stark da.
Kann man das pro Taste mit einem kleinen Tropfen Bleichmittel wegkriegen.
Oder reagieren die. Buchstaben gleich wie die Sonderzeichen, dass diese sich ablösen?
Also nur ganz wenig, kurz einwirken und dann abspülen?
Die Sonderzeichen sind schon Schneeweiss.
Aktuell sieht es so aus:
Die Sonderzeichenbeschriftung ist sehr empfindlich. Die rubbelt sich fast schon mit einem feuchten Lappen ab. Ich habe schon mal eine Tastatur ruiniert, als ich es mit dem Putzen zu gut gemeint habe.
