Hallo Besucher, der Thread wurde 893 mal aufgerufen und enthält 2 Antworten
letzter Beitrag von C=Mac am
Pyrofer's CGA zu RGB Adapter
  • Beim rumstöbern im Internet bin ich über den CGA to RGB Adapter von Pyrofer gestossen.
    Kennt jemand von Euch diesen Adapter?
    Wenn ich den Text richtig verstehe, dient er dazu das C128-RGB in normales RGB (z.B. für einen TV) umzuwandeln und dies in kompletter Farbpracht. 8)
    Nicht ganz verstehe ich, wie es sich mit dem 40-Zeichenmodus und dem Ton verhält (hier hilft mir auch die Google-Übersetzung nicht wirklich weiter).
    Gruss C=Mac.
  • Danke für die Antwort.
    Hab in der Zwischenzeit weitere Information gefunden.
    RGBI wird nach RGB gewandelt, somit können wesentlich mehr Monitore bzw. TV's benutzt werden.
    Soll aber einwandfrei funktionieren, inklusive allen 16 Farben.
    40 Zeichen werden als S-Video durchgeschleift, Audio als Klinke.
    Die 5 Volt (aus VIC-DIN) werden zum Betrieb der Schaltung benötigt.
    Somit wird für den vollständigen Betrieb weiterhin zwei Monitore oder Eingänge benötigt und der Ton muss gesplittet werden.
    Eigentlich hätte ich es dann fast gleich wie jetzt.
    - 80 Zeichen per Scart (nur 8 Farben :| )
    - 40 Zeichen per TV-Kanal über den TV-Ausgang
    Benutzt wird jetzt ein Kabel von Retro-Kabel.
    Noch ein Bild der Verkabelung (Audio nicht angeschlossen).
    Gruss C=Mac.
