Fernsehanschluss messen, günstigste Möglichkeit?
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.766 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Juni 2017 um 11:32) ist von Dekay.
  • Gibts bei euch nicht auch nurmehr Digital?
    Bei Digital mißt man nicht die Stärke sondern die Qualität.
    :zustimm: If Its Nice ..... Play It Twice :zustimm:
    Es fehlt hier definitiv an Zockenden Smileys
    Amiga 1200, Amiga 500, C=128 und man(n) ist glücklich :)
  • Schon aber es wurde am Hausanschluß ein Verstärker BVS 20-69 angebracht. Ich frage mich wozu ich das dann noch brauche. Ich habe an einigen Anschlüssen im Haus kein Signal mehr. Wenn ich mit dem Tuner die Kanäle digital und anlog absuche kommt ein einziger total verwaschener analog Kanal an. Und zwar Eurosport.
    An anderen Stellen kommt alles digital und analog an.
  • So ein RF-Power-Meter bringt dir da wenig. Damit kann man die Leistung von Sendern bestimmen...
    Praktisch ist das bei dir mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Verkabelungsproblem.
    Prüfe die Kabel in den Dosen, evtl. berührt irgendwo die Schirmung den Signalleiter, vllt. ist der Signalleiter rausgerutscht/abgebrochen, sowas.
    Du möchtest dich beim Prüfen nach dem SNR/CNR richten, nicht nach der Signalstärke oder ähnlichen Indikatoren.
    Viel Erfolg beim Suchen ;)
  • Der Facharbeiter deines örtlichen Radio-Fehrsehtechnikers hat passende Meßausrüstung dafür.
    Allein damit konne selbst ich die Signalqualität im analogen und die Signalstärke im Digitalensenderbereichen einmessen, sowohl für Kabelanschlüsse bis hin zu Satellitenschüseln.
    Der Koffer kostete aber 25k Euro und war genau das passende Meßgerät der Wahl wenn man nicht sinnlos herumraten wollte.
    Und genau das solltest du auch machen lassen.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Ich würde für so einen Go-No Go-Test ein altes Analog-Portable nehmen, auf einen Kanal einstellen bei dem 'irgendwas' empfangen wird (auch digitale Kanäle machen ein Bild- nur halt kein 'ansehbares'...) und damit von Steckdose zu Steckdose wandern. Wenn Du noch analoge Kanäle im Kabel hast, umso besser. NRW, BW und Hessen werden derzeit abgeklemmt...
    Empfangsqualität messen lohnt ja wohl erst dann, wenn überhaupt irgendwas ankommt- was hier das Problem zu sein scheint.
    Und schau mal in der Umgebung des Übergabe-Verstärkers, ob da lose Kabel rumhängen. Evtl. war früher ein zweiter Kabelstrang parallel angeklemt (btw. mittels entsprechendem Y-Verteiler angeschlossen... was aufs gleiche rauskommt und 'eigentlich' nicht sein sollte, aber trotzdem funktioniert) und wurde jetzt totgelegt. In dem Fall sollte der Fernseh-Mensch einen Verteil-Verstärker zwischensetzen oder die ganze Hausinstallation erneuern... *hust*
  • Ich mein ja nur.
    Die Fragestellung implizierte von vornherein Ratlosigkeit.
    Daher wär es nicht unbedingt Vermessen einen Facharbeiter ne Stunde lang zu bezahlen.
    Bei einer Mietwohnung eh noch unproblematischer: Fernsehen geht nicht-> Vermieter damit belästigen.
  • Okay, zwei Probleme gehabt. Was mich total verwirrt ist, dass der Fernseher ein analoges Signal empfangen hat, obwohl tatsächlich nur 2m Antennenkabel dran waren, denn hinterm Bett war das Kabel getrennt. Ich dachte wir haben hier kein analog Fernsehen mehr mit Antenne. Nachdem das gefixt war hat der Fernseher dann 30 analoge Sender gefunden, aber keine digitalen. Dann hab ich noch den Verstärker getauscht und alles geht wieder.
    Ein TV Fachmann hol ich mir sicher nicht ins Haus. Auf keinen Fall, alles andere, bevor das.
    Um rauszufinden, ob auf dem Kabel was ist hätte son billig Teil sicher gereicht. Die billigeren bis 500MHz vermutlich auch.
  • Fast alle DVB tauglichen Geräte (Receiver o. TV) haben irgendwo im Menü eine Signalstärke- u. Signalqualitätsanzeige. Damit kann man sich auch helfen. Oft werden BK Verstärker einfach so montiert, ohne das er eingepegelt wird. Dann hast du zwar ordentlich Pegel aber die Qualität ist weg, weil das Signal übersteuert wird.
  • Was mich total verwirrt ist, dass der Fernseher ein analoges Signal empfangen hat, obwohl tatsächlich nur 2m Antennenkabel dran waren, denn hinterm Bett war das Kabel getrennt. Ich dachte wir haben hier kein analog Fernsehen mehr mit Antenne.
    Wahrscheinlich hatte genau dieser eine Kanal die richtige Frequenz, um aus der Installation gerade genug Signalstärke lecken zu lassen, daß Dein TV das Signal gerade noch empfangen konnte.
  • Na ja, ich hätte nicht gedacht dass mein Philips TV Tuner 7300 vielleicht noch was empfangen könnte... :D
    edit: okay, scheint wohl noch bis Ende 2018 zu gehen...
