Wirft ihr Pirates und Oil Imperium gerade zusammen in einem Topf?
CMD Anpassungen
Stephan Scheuer -
22. Juni 2017 um 07:59 -
Erledigt
Es gibt 190 Antworten in diesem Thema, welches 39.415 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Nein. Ich suche für jedes ein separates D81 Image. Für Oil Imperium habe ich. Nun fehlt nur noch Pirates deutsch.
Hallo,
erstmal
für die Arbeit hier.
Allerdings habe ich ein Problem bei der .d81 Version von Elvira I, diese hängt sich beim Spielstand laden oder Speichern auf. Nach dem Speichern hängt das Laufwerk, nach dem Laden eines Spielstandes wird die Diskette nicht mehr erkannt, das Spiel hängt. Achja, spiele auf echter Hardware, nur so als info.Grüße
Hallo,
erstmal
Welche Version ist das ?
Die von Nostalgia? oder schreibe mal wie groß (Blocks) die Startdatei ist.
Bei 76 Blocks mit dem Namen "Elvira" ist das von mir.
Sollte das so sein,werde ich mich sofort darum kümmern
Ja,da kommen die alten Programiersünden wieder
Gruß: Stephan
Es ist die VErsion von der Wolke "....games for other drives", die Startdatei ist 76 Blocks groß und heist Elvira.
Nur keine Eile mit dem drum kümmern, habe ja Zeit.
Grüß -
GrüßOk,aber einen Blick Werfe ich gleich mal rein.
Ich kann mir aber schon denken woran es liegt.
In eine 64er gab es mal eine HD-Patch für das Spiel.
Der lief aber nicht mit einer 1581 oder FD-2000.
Diesen Patch habe ich geändert. Wohl aber nicht gut genug.
bzw. ich habe warscheinlich vergessen, die übertragung des HD-Driver zu unterbinden.
Der wird in das Ram der Floppy übertragen ud das wars dann, Nichts geht mehr.Gruß: Stephan
@ 64er Vintage
Ich habe dir gerade eine PM geschikt mit einem schnellen Fix der Elvira Version
Das diverse kaputte Versionen herum schwirren, ist nicht sonderlich gut.. Sowas sollte vernünftig gefixt werden und die defekten Versionen gelöscht.
Die Version ist Uralt.
Der Fehler stammt noch auf dem Jahr 2001Das habe ich heute erst erfahren, das bei Elvira 1 was nicht stimmt
Ich bin auch schon etwa 1 Jahr dabei Alle Anpassungen auf Fehler zu Testen.
Weil das aber sehr viel ist, dauert es eine WeileGruß: Stephan
Nur zur Anmerkung.
Bei meiner Testrei bzw. Liste ging es nur darum ob und wie sich die Spiele von einer CMD-HD starten lassen (Native-Partition und Unterverzeichnisse).
Hab dabei auch grad geprüft ob sie von einem SD2IEC startbar sind.Ob die Spiele komplett fehlerfrei sind kann ich dabei nicht sagen
Auch hab ich nicht überprüft ob das Speichern und Laden von Spielstände funktioniert, oder die Spiele auf anderer Hardware funktionieren (1541/1571 /1581/FD 2000/RL).
Gruss C=Mac.
Das brauchst du auch nicht.
Immer der, der die Bugs eingbaut hat, muss sie auch wieder entfernen.Übrigens,den Fehler bei Elvira 1 hatte ich in 5 Minuten beseitigt.
Das bei Elvira kann ich bestätigen, die mir zugesendete Version lädt und speichert jetzt ohne Probleme
@ Klaus Scheuer: Vielen Dank! Und jetzt bitte die fehlerfreie Version in die Wolke. -
Man könnte in der c64Wiki mal eine Liste mit komplett durchgetesteten Versionen (incl CRC !) anlegen. (evtl mit Link auf den jeweiligen Post, usw)
Oder auch was bei dieser Version des Spiels getestet wurde (und auch nicht). Da bestehen viele Möglichkeiten und dies könnte immer aktuell gehalten werden. -
Da Klaus (Stephan) ein paar neue Spiele/Versionen veröffentlich hat, eine ergänzende Liste.
Frage; es gibt ein paar Spiele, welche Fehler aufweisen, konntest Du dich schon darum kümmern?
- Turrican 3 -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
- The Train (RamCard-Version) -> "Dabei ist mir aufgefallen das "The Train" (RamCard-Version) nicht korrekt läuft.
"Spielfigur" verschwindet immer wieder, teilweise ist schiessen nicht möglich, plötzlich landet man wieder im Startscreen."Gibt es eigentlich zu Metal Dust einen Trainer?
Gruss C=Mac.
Genau "Mindshadow"1581 läuft nur von einer 1581/81-partition
JiffyDos unterdrückt den Autostart.
Teste Mindshadow Bitte nochmal mit JiffyDos und gebe "load"*",8,1/return" mit der Tastatur ein.Bei Turrican 3 habe ich die Abfrage der Leertaste nicht gut eingebaut.
Auch hier,Bitte einigemale testen ob das Spiel immer hängen bleibt.The Train habe ich noch nicht untersucht. Das werde ich in Kürze nachholen.
Gruß: Stephan
Funktioniert.
Somit ist der JiffyDos-Befehl % (F7) nicht das Äquivalent zu ,8,1.
Zitat aus der JD-Anleitung: "Er ist dem BASIC-LOAD"Dateiname",8,l-Befehl identisch".
Starte ich mit dem JD-Befehl % erscheint noch die Meldung Loading.............. und das war's dann.
Benutze ich Load"Name",8,1 wird das Spiel, trotz aktiviertem JD, geladen.Man lernt immer mal wieder was dazu.
Auch hier,Bitte einigemale testen ob das Spiel immer hängen bleibt.Lass ich das Intro durchlaufen erscheint wieder der "Basic-Bildschirm": Hellblauer Rand, blaue Innenfläche, kleines ready, nix geht mehr.
Ein Reset erweckt den C64 wieder zum Leben und ein HD-Reset gibt auch den Bus wieder frei.
Unterbreche ich das Intro durch drücken der Leertaste, erscheint einfach ein schwarzer Bildschirm und das war's.Nicht falsch verstehen, das Spiel selber funktioniert.
Einfach die Datei: "Game only" laden.
Nur der Übergang Intro -> Game klappt nicht.
Ist auch nicht so tragisch, man muss es nur wissen.
Gruss C=Mac.
Hallo allerseits,
128er-Mann hat mich gebeten, seine 1581-Version von "Die Dunkle Dimension" hier zu verbreiten, da er sein Image nicht mehr findet.
Die version funktioniert auch prima auf den CMD-Laufwerken.
Sie basiert auf der Version des CP-Verlages. Ich meine, die Korrekturen sind auch schon drin, schaue ich aber bei Gelegenheit nochmal nach.Wie gesagt, nicht von mir, ich bin nur Bote.
Heiko -
Danke fürs hochladen.
Jetzt kann ich endlich wieder in der Vergangenheit schwelgen.
Gruß, 128er-Man
Da wieder neue und gefixte Spiele veröffentlicht wurden.
an Stephan.Eine überarbeitete Liste, alles was grün ist, ist neu gegenüber der Liste aus Beitrag 174.
Betrifft zwar das SD2IEC.
Strike Fleet von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (06. Mai 2018) funktioniert nicht mehr, die ältere Version (25. Juli 2017) funktionierte noch.
Gruss C=Mac.
Mal kurz zu The Train: Ein Release von mir von vor 20 Jahren, schön dass das noch gespielt wird. Ich selbst habe diese Version dutzende male durchgespielt und nie irgendeinen Bug gehabt. Muss also an was anderem liegen. Vielleicht Diskettenfehler?
