CMD Anpassungen
Es gibt 190 Antworten in diesem Thema, welches 39.400 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2019 um 22:07) ist von DJ SID.
  • So endlich durch :D
    Somit ist jetzt ersichtlich, welche Einstellungen nötig sind (SCPU on/off, SCPU 20MHZ/1MHZ, RamLink on/off, Parallel on/off) und ob sie auf einem SD2IEC laufen.
    Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
    Ein Spiel hab ich noch gefunden, welches nicht ganz 100% richtig läuft.
    - X-Out; nach dem Tod landet man in der Highscore-Liste, aus dieser kommt man nicht mehr raus.
    Zu X-Out hab ich noch eine andere Frage:
    Bei SpaceTaxi gibt es noch eine Heurekasprint-Version (läuft nicht), ist an dieser wirklich was besser?
    Noch eine andere Frage:
    Spiele wie "Winzer", "Ultima 4" gibt es die eigentlich auch auf deutsch?
    Als nächstens muss ich die RamCard-Versionen kopieren und testen, dies kann aber dauern :huh:
    Gruss C=Mac.
  • Winzer gibt es auf deutsch, die Ultima Reihe nur auf englisch.
    X-Out muss ich mir am Wochenende ansehen. Es kann sein, dass der Hi-Saver nicht angepasst ist.
    Die Heurekasprint-Version ist meine Originalversion des Spiels bei der
    ich den Kopierschutz entfernt habe. Diese läuft nur auf eine 1541.
    Gruß: Stephan
    Sehr schön. Ich möchte Dich bitten, diese Liste beizubehalten. Ich stosse zum Testen wohl demnächst dazu.
    Schade gibt's Ultima nicht auf deutsch, sieht echt interessant aus.
    Dann halt mit dem Wörterbuch vor den Compi :D
    Wie immer, eilt nicht ;)
    Wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt keinen Unterschied zur anderen X-Out Versionen.
    Keine Sorge Original ist weiterhin vorhanden.
    Brauch die eh um zu sehen welches Spiel in welcher Einstellung läuft.
    Ich werde die Fehlerhaften Spiele überarbeiten und auch das automatischen Deaktivieren der SCPU (20mhz) mit einbauen.
    Ah, dies ist technisch Möglich?
    Find ich interessant.
    Wobei unbedingt nötig ist es eigentlich nicht.
    Ersten gibt es nicht wirklich viele SCPU ;(
    Zweitens ein wenig Experimentierfreude muss sein :D
    Gruss C=Ma.
  • Kannst du X-Out nochmal testen.
    Ich habe, wenn ich es mit einer 1581 spiele, keine Probleme mit der Hi-Score.
    Ich drücke einfach return und schon gehts weiter.
    Achja, Kannst du mal das Kopierprogramm mit deiner SCPU teste?
    Es handelt sich um ein 1541 Filebackup.
    Werd ich machen, vielleicht hab ich einfach die falsche Taste gedrückt ^^
    Werd's mal ausprobieren, sobald ich dazu komme.
    Hoffe es funktioniert auch mit dem SD2IEC (D64).
    Die Tool's müsste ich sowieso mal testen.
    Ist ja noch ein Multi-Kopierprogramm dabei: "Backup_Tool_2000_TAC.d64", mal sehen mit welchen Laufwerke es klar kommt.
    Gruss C=Mac.
  • Werd ich machen, vielleicht hab ich einfach die falsche Taste gedrückt ^^
    Werd's mal ausprobieren, sobald ich dazu komme.Hoffe es funktioniert auch mit dem SD2IEC (D64).
    Gruss C=Mac.
    Das Kopierprogramm läuft nur mit SCPU und einer oder 2 1541. (schnelllade- und saveroutine)
    Desweiteren nutzt es die Ramcard. Du könntest theoretisch Dateien mit einer länge von von c.a. 60000 Blocks kopieren
    Ups, so kann es einem Besch.....
    Spielt lädt und läuft ohne Probleme mit aktivierter SCPU (1 MHZ).
    Nur wenn man stirbt und in der Highscore-Liste ladet ist fertig, Lösung SCPU ausschalten. :schande:
    Ramcard-Version läuft :D
    Hab's mal angetestet.
    Mit einem SD2IEC (D64) arbeitet es nicht zusammen.
    Reale 1541 II:
    Mode Normal:
    - Kopieren zerstört das Directory
    Mode Super DOS:
    - Kopieren funktioniert
    - Löschen (Scratch) zerstört das Directory
    Zweiter Versuch.
    - Validieren -> i.O.
    - Scratch anwählen -> Directory zerstört
    - F1 (Return to Menu) -> Absturz
    Einstellung:
    - Floppy 1541 II; ID: 8; JiffyDos on
    - RamLink on
    - SCPU on; JiffyDos on; 20 MHZ
    Muss aber noch mit einem anderen Programm gegentesten, bin nicht sicher ob Disketten und/oder Floppy noch OK sind.
    Gruss C=Mac.
  • Sorry, war die Falsche Version. (von 2001) Hier die Richtige von 2017
    Man man, ich dachte, dass ich die gefixte Version schon in meiner Toolsammlung eingeordnet hätte. (Hätte der Hund nicht geschi... ,hätte er den Hasen gekriegt :D )
    Ich hatte die überarbeitete Version auch schonmal unter Anwenderprogramme gepostet.
    Gruß: Stephan
  • Hab die Antwort zum File Copier im anderen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gegeben.
    Damit hier nicht zu viel durcheinander kommt, hoffe es ist OK.
    Gruss C=Mac.
    Gruss C=Mac.
    Ja klar.
    Vielen Dank.
    Grusß: Stephan
    PS: Schau mal hier
  • Überarbeitete Liste:
    - Fehler korrigiert
    - SpaceTaxi-Versionen entfernt
    - Neue Spiele/Versionen aufgenommen
    - RamCard-Versionen getestet
    Dabei ist mir aufgefallen das "The Train" (RamCard-Version) nicht korrekt läuft.
    "Spielfigur" verschwindet immer wieder, teilweise ist schiessen nicht möglich, plötzlich landet man wieder im Startscreen.
    Übrigens:
    Fehlt eigentlich nicht noch IO?
    Ist ,wenn ich es richtig interpretiere, nur um FD's zu kopieren; nicht für HD/RL.
    PS: Schau mal hier
    csdb.dk/release/?id=148151
    Ist kurz gesagt unbrauchbar.
    Kopieren einer 16MB-Partition dauert, laut Angaben, knapp 5 Stunden!
    Die Versuchs-Partition war in 3.5 Stunden kopiert.
    SD2IEC wird erkannt und auch angesprochen, entstandene Datei/Images aber nicht benutzbar.
    Im Moment bleibt mir daher nur Wheels, braucht eine Stunde (nur benutzte Sektoren kopieren) und DNP-Image ist benutzbar.
    Gruss C=Mac.
  • Den Code des Kopierprogramms kann ich Anpassen, so das es eine Partition komplett kopiert.
    Die Backupsoftware benutzt ausschließlich Getbyte-Routinen und diese sollten mit jedem Gerät klarkommen.
    The Train ist nicht von mir sondern von Dmagic (Malte Mundt). Ich kann ja mal inden
    dem Code suchen, vielleicht finde ich auf die Schnelle etwas.
    IO ist ein Einfiler,da wrid nichts nachgeladen.
    Gruß: Stephan
  • Oil Imperium lässt sich in der Regel vom Original normal filebasiert in ein D81 kopieren und starten. Zumindest
    wurde das damals so bei einem C64 Anbieter verkauft.
    Das wäre sicherlich nicht schlecht :thumbup:
    Wobei, was bedeutet "eine Partition komplett kopiert."?
    Was macht das Programm im jetzigem Zustand?
    Macht es im Moment ein Backup wie das Programm BCopy? Diese Backup's sind ja nicht brauchbar, ausser mit BCopy selber.
    Wie sieht es mit der Geschwindigkeit/Zeitdauer aus, ist es möglich 16 MB schneller zu kopieren?
    Die Frage ist, ob es korrekt ein DNP-Image auf der SD erstellt.
    Eilt überhaupt nicht, hab noch eine andere Version?
    Ups, da muss ich doch mal die original Diskette ausgraben :rolleyes:
    Gruss C=Mac.
  • Von Oil Imperium konnte ich eine Fassung bei c64games.de finden. Ich habe auf eine Leere D81 alle Dateien der beiden Pirates Disketten kopiert. Leider lädt das Spiel dann nicht richtig und stürzt nach der Erstellung des Charakters ab. "String to long..."
    Das ist so ohne Weiteres nicht möglich.
    Pirates hat auf den unteren Tracks die Texte.
    Diese werden mittels Block-Read Kommand gelesen.
    Du muss zuerst die Tracks auf dem die Texte gespeichert sind (Disk 1 und 2) auf die
    1581 kopieren.Dann in der BAM der 1581-Disk diese als belegt makieren.
    Danach muss bei Pirates auch eine Datei etwas angepasst werden.
    Wenn diese Arbeit erledigt ist, kannst du die Dateien von Öl-Imperium auf dei 1581
    Disk kopieren.
    Gruß: Stephan
