CMD Anpassungen
Es gibt 190 Antworten in diesem Thema, welches 39.384 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2019 um 22:07) ist von DJ SID.
  • Tut mir Leid,
    ich wusste es selber nicht, das diese Version die Partition vermüllt.
    Das Teil ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen.
    Nach etwas suchen habe ich es herausgefunden, von wem es ist.
    Lurid & Tricycle habe diesen Crack gemacht.
    Keine Panik, ist nicht so schlimm.
    Es zeigt zwei Sachen:
    - BackUp's sind nützlich und wichtig :D
    - Meine Testerei ist nicht völlig sinnfrei :D
    Gruss C=Mac.
  • Keine Panik, ist nicht so schlimm.
    Gruss C=Mac.
    Du sagst es.
    Ich hatte mir mal meine Geos-Partition geschrottet, nachdem ich so zimlich alles was Sinn macht raufkopiert hatte.
    Die Testerei macht absolut Sinn, wiel ich auch einige Spiele, die andere gecrackt haben, ohne diese großartig zu Testen auf HD kopiert habe.
    Gruß: Stephan
  • Und die nächste Liste: F - H.
    Gruss C=Mac.
    Danke.
    Bin auch am Testen.
    Hier noch zwei Spiele, die aufgrund des Kopierfehlers nicht funktionierten.
    Habe ich gestern durch intensieves Testen herausgefunden.
    Gruß: Stephan
    Achja,Elvira und Winter Super Sports sind neu und gestern auch fertig geworden
  • Bin ein wenig verwirrt:
    Elvira, Exterminator, GI Joe funktionieren doch?
    Oder kommt es bei späteren Level zu Probleme?
    Gruss C=Mac.
    Elvira Arcade hast du noch nicht.
    Exterminator hat defekte Files. Lade mal und spiele. Du wirst merken, dass einige Sprites vermüllt dargestellt werden.
    GI-Joe muss du soweit laden bis du spielen kannst. Einige Levels habe eine total vermüllten Bildschirm. Auch aufgrund des Kopierfehlers.
    Gruß: Stephan
  • Ah, danke für die Erklärungen.
    Das mit den Sprites hab ich bemerkt, dachte: Ist halt so ;)
    Ist dem Fall ein anderes Spiel als Elvira 1 + 2?
    Gruss C=Mac.
    Elvira Arcade ist halt rumlaufen und Punkte sammeln, kein Adventure.
    Komisch, mich haben die Müllsprites sofort gebissen.
  • Hab die neuen Sachen mal auf die HD kopiert, aber noch nicht alles probiert.
    - Courtesy of Soviet_1994_Wrath_Designs.7z, läuft nicht von der HD.
    Geht bis zur Frau mit der Kugel in der Hand, danach wird die Frau abgebaut die Kugel bleibt, das war's dann.
    Aus dem Lautsprecher kommt nur noch Brummen.
    Ebenfalls scheinen mehrere Bilder gar nicht aufgebaut zu werden.
    Vielleicht muss das aber auch so sein.
    - GI_Joe_1985_Epyx.7z, will Dir nicht zu nahe treten.
    Sehe/höre aber kein Unterschied zur alten Version.
    Im Titelbild unterbricht die Musik und das Laufband und beginnt von vorne.
    Wenn man eine Mission auswählt, sieht man die Basic der GI's, auch hier wird die Musik unterbrochen und beginnt wieder von vorne.
    Ebenfalls kommt das Fahrzeug immer wieder aus der Garage ^^
    Ähnlicher Effekt wie wenn eine LP einen Sprung/Kratzer hat.
    Elvira Arcade scheint zu funktionieren.
    Rest hab ich noch nicht probiert.
    Gruss C=Mac.
  • Bei GI-Joe habe ich den IRQ-Loader entfernt. Um nachzuladen wird der SID kurz stummgeschaltet.
    Du muss eine Person auswählen und dann das Schnee-Level nehmen. Das funktioniert bei der alten Version , aufgrund defekter files nicht.
    Courtesy of Soviet ist mit Sicherheit ein Lader- Timingproblem der HD, denn von der 1581 läuft es. Mehrfach getestet
    Gruß: Stephan
  • Danke für die Erklärungen.
    Muss mir doch noch 3.5"-DD Disketten zulegen. :D
    Gruss C=Mac.
    Wenn du möchtest, kann ich bei GI-Joe einen IRQ-Lader einbauen. Der Sound stockt dann auch nicht mehr. Das ist kein großer Aufriss, nur wird das Spiel dann nicht mehr mit dem sd2iec funktionieren.
    Das Problem mit der Demo habe ich auch herausgefunden. Deine HD lädt zu schnell nach und überschreibt den Code. Ich muss den Lader etwas verlangsam, dann sollte alles funktionieren.
    Du kannst ja mal Testweise, mit deaktiviertem Jiffydos im C64, die Demo starten.
    Gruß: Stephan
  • Wenn du möchtest, kann ich bei GI-Joe einen IRQ-Lader einbauen. Der Sound stockt dann auch nicht mehr. Das ist kein großer Aufriss, nur wird das Spiel dann nicht mehr mit dem sd2iec funktionieren.
    Nö, ist - aus meiner Sicht - nicht nötig.
    Jetzt weiss ich ja warum und es ist besser wenn GI-Joe von allen LW läuft ^^
    Die HD ist zu schnell :D
    Funktioniert auch nicht mit deaktiviertem JD, hatte ich schon ausprobiert.
    Hab's mal mit der FD 2000 probiert (HD und DD Disk), funktioniert ^^
    Von mir aus gesehen ist eine Modifikation nicht zwingend nötig, die realen LW müssen ja auch noch was zu tun haben :D
    Hab aber ein anderes Spiel gefunden, das bei aktiviertem JD abstürzt -> Infiltrator.
    Gruss C=Mac.
  • Ah, der gute alte Infiltrator.
    Da werde ich ich morgen mal an die Arbeit machen. Eine Arbeit die Spass macht.
    PS: Einige Sachen habe ich heute fertig bekommen.
    "Steel Thunder" verbesserte Version
    "Faery Tale Adventure" REU und SCPU Unterstützung. Ist nicht von mir und weiß nicht wer das war.
    "Kotze inside" Eine nette Demo
    "Disk Tool v4.1" Ich übe mich gerade im Decompilieren von Software die dagegen geschützt ist. Mittlerweile habe ich da recht große Erfolge.
    Du kannst es dir ja mal anschauen wen du magst.
    Gruß Stephan
  • Weiter gehts Liste I - N.
    Paar Fragen hab ich noch ;)
    Lane Mastodons: Ist das ein Spiel oder eher eine Art Demo?
    Außer zusehen wie eine Geschichte erzählt wird kann ich eigentlich nichts machen.
    Lemmings: Gibt es eine Codeliste für die Abfrage am Anfang, oder kann die Abfrage entfernt werden?
    Navy Seals: Funktioniert nicht.
    Auf der HD erhalte ich ein "File not found".
    Auf der SD wird das Spiel geladen, danach scheint aber ein Auto-Modus zu sein.
    Ich kann keine Mission auswählen, wird automatisch gewählt, die Spielfigur reagiert nicht (nur Feuer) und danach wird wieder der Startscreen geladen und soweiter.
    Gruss C=Mac.
  • Gibt eine Codeliste für die einzelnen Levels
    Ist auch auf disk "lemmings doc"
    Lane Mastodons ist ein interaktiver Comic. Das heißt,du hast mehrere Entscheidungen zur Auswahl welches den Verlauf der Geschichte verändert
    Navy Seals werde ich mich drum kümmern
  • Lemmings: Gibt es eine Codeliste für die Abfrage am Anfang, oder kann die Abfrage entfernt werden?
    Ich denke mal, du meinst die Kopierschutzabfrage "Enter the 5th number on the page featuring the lemming xxx". Die stehen in dem kleinen Handbüchlein vom Original über viele Seiten verteilt. Aber ich denke mal, du kannst die Abfrage einfach entfernen. Wird in den Cracks wohl auch nicht anders sein. Hab immer nur das Original gespielt. Eines meiner wenigen Originale und einer meiner heiligen Grale :) .
    Im Wiki gibt es die Codeliste auch noch nicht. Müsste ich mich mal dransetzen, die zusammenzustückeln.
    Ex-TLI (The Level 99 Industries) & Ex-TNP (The New Patriots) & Ex-TEA (The East Agents) & ?
  • Ich denke mal, du meinst die Kopierschutzabfrage "Enter the 5th number on the page featuring the lemming xxx". Die stehen in dem kleinen Handbüchlein vom Original über viele Seiten verteilt. Aber ich denke mal, du kannst die Abfrage einfach entfernen. Wird in den Cracks wohl auch nicht anders sein. Hab immer nur das Original gespielt. Eines meiner wenigen Originale und einer meiner heiligen Grale :) .
    Achso, ja, das werde ich dann entfernen
  • Lane Mastodons ist ein interaktiver Comic. Das heißt,du hast mehrere Entscheidungen zur Auswahl welches den Verlauf der Geschichte verändert
    Ah, danke für die Info.
    Muss ich mir noch einmal ansehen, sieht irgendwie interessant aus, auch wenn ich nur ein Teil verstehe ;)
    Besten Dank :thumbup:
    Genau die meine ich.
    Da ich das Original nicht habe, hab ich die Anleitung auch nicht :rolleyes:
    Geb ich da einfach irgendetwas ein, kann ich danach nichts mehr aus-/anwählen.
    Danke :thumbup:
    Gruss C=Mac.
