CMD Anpassungen
Es gibt 190 Antworten in diesem Thema, welches 39.424 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2019 um 22:07) ist von DJ SID.
  • Hab wieder ein wenig weiter getestet, welche Spiele von der HD laufen und welche nicht.
    Zwei weitere Spiele laufen nicht:
    - Grand_Prix_1988_Accolade_(DSD).d81
    Nach dem Intro von DSD erscheinen noch Grafikzeichen auf dem Monitor und das war's
    Viel schlimmer ist aber: Gunship_1986_Microprose.d81
    - Starten möglich
    - Panzer bestätigen -> weiter
    - Wahrscheinlich Einsatzbefehl -> weiter
    - Ich sehe die Übersicht eines Helikopters -> weiter
    - Willkommen in Basic; Ready Meldung und blinkender Basisprompt
    - Errorlampe der HD blinkt; laut Fehlerkanal: 74, Drive not ready
    Und das ist das Problem, ich kann die ganze Partition nicht mehr erreichen.
    Erhalte immer nur: 74, Drive not ready, wie wenn sie nicht mehr da wäre/zerstört :Ssshock:
    Laut Partitionsliste und Partitions-Info scheint sie aber noch vorhanden zu sein.
    Quizfrage:
    Wie komm ich wieder an die Partition?
    Gruss C=Mac.
  • Mal resetten oder ausschalten ? Wäre fies wenn Du Dir die Partitionstable zerschossen hättest.
    Schon versucht, ohne Erfolg.
    Ja das wäre echt :poop: .
    Geh aber nicht davon aus, dass die Partitionstabele zerschossen ist.
    Kann alle Partitionen erreichen (funktionieren), ausser die Besagte.
    Beim Versuch auf diese Partition zu zugreifen erhalte ich nur: 74, Drive not ready.
    Muss mal sehen ob Wheels oder MP3 darauf zugreifen können und ob der SCSI-Manager das BackUp zurück spielen kann.
    Gruss C=Mac.
  • Hast Du das Programm "Dir HD" von der 64er ? Ein schneller Dateiauswahlbrowser wie FIBR.
  • So! Einmal Dir HD. Klopp es auf deine aktive Partition und dann starten. Damit kannst Du einfach alle Partitionen durchswappen und Files mit dem Schnellader starten.
    Vielleicht kommst Du damit an deine Partition ran. Wenn nicht, brauchst Du womöglich sowas wie den HD Diskmonitor.
  • Grand_Prix_1988_Accolade_(DSD).d81 ist eine NTSC Version.
    Gunship habe ich gerade auf einer 1581 getestet, es gab keine Fehler.
    Ich werde es aber nochmal auf einer Partition testen.
    PS: Alle DSD sachen sind NTSC
    Grus: Stephan
    :thnks:
    Geh zwar nicht davon aus, dass es nicht funktioniert, weil besagte Partition kann auch mit Floppy nicht angesprochen werden.
    Ah, Danke, ein Problem weniger ^^
    Weiss auch nicht woran es liegt.
    Nach der Übersicht des Helikopters war ende Gelände.
    Vielleicht hat auch Doktor Zufall zu geschlagen.
    Vielleicht noch einen Hinweis.
    Am Anfang muss man einen Panzer identifizieren, da ich keine Ahnung habe, hab ich einfach auf T-2 geklickt und es ging weiter.
    Ob's wirklich ein T-2 war weiss ich nicht, eventuell ein Schutz des Spiels?
    Gruss C=Mac.
  • So hab die HD mal an den C128D gehängt.
    Hatte wieder Zugriff auf besagte Partition, Änderung gegenüber soll:
    - Header des Root-Directory besteht nur noch aus P
    - Free Blocks zeigt gesamte Partition als frei
    Was macht der unbedarfte User, er schickt ein @V-Befehl (Validate) ans Laufwerk ;)
    Ergebnis:
    - Abgebrochen mit Fehler: 66, Illegal Block, 255, 132
    - Directory ist jetzt kompletter Müll
    Zeit für's BackUp, dafür hat man's ja schliesslich :D
    Gruss C=Mac.
  • So ein BackUp ist schon eine feine Sache, Partition wieder da :D
    Hab das Spiel mal auf eine eigene Native-Partition kopiert und getestet.
    Lässt sich ohne Murren starten, nach dem Helikopter welcher Gunship schreibt/schiesst kommt eine "Texttafel".
    Zitat von Gunship
    Roster Data has been corrupted!
    This is usually due to improper disk alignment or drive speed. Please have your disk drive checked.
    Press a key to clear roster
    Danach das Selbe, Partition zerschossen 74, drive not ready, 00, 00.
    Beim ersten Versuch hatte ich diese Texttafel nicht, das Problem kam erst nach der "Übersicht" eines Hubschraubers.
    Auf der Partition war Gunship in einem Unterverzeichnis, keine Ahnung ob das der Unterschied ist.
    Spiel sicherheitshalber gelöscht.
    Scheint eh eine Simulation zu sein, eh nicht so meins.
    Hoffentlich sind keine weitere solche Eier, bei den restlichen Spiele dabei.
    Gruss C=Mac.
  • Wie machst Du dein HD Backup ?
    Geht das nicht mit Bcopy vom CMD?
    Irgendein Tool von CMD kann das Partitionen clonen...
    Im Moment fahr ich zweigleisig ^^
    Einerseits auf einem ZIP-Laufwerk, welches per SCSI an der HD hängt.
    Dies benötigt die Software von den Bachmann-Brüder (sollte in der Wolke sein).
    Beim SCSI-Manager gibt es aber Einschränkungen: Only C128, only 64KB-VDC.
    Dafür kann eine 16MB-Partition in >10 min. kopiert werden.
    Zweitens auf SD-Karte (SD2IEC) in einem DNP-Image mit Hilfe von Wheels.
    Benötigt die neuste SD2IEC-Firmware, eine vorgegebene Ordnerstruktur und den uICE-Manager von wweicht.
    Nachteil das Kopieren einer 16MB-Partition benötigt eine gute Stunde.
    Dies trotz Parallelkabel (HD-RL) und JiffyDos :(
    Ist möglich, aber BCopy kennt nur Disketten und HD's, leider kein SD2IEC oder USB-Stick.
    Für eine 16MB Partition würden schon elf 3.5"-HD Disketten benötigt.
    Und die Kopie ist nur unter/mit BCopy benutzbar.
    Gruss C=Mac.
  • Doch. 64hdd mit Ghost soll das angeblich können.
    Stimmt, Ghost kann das...
    Allerdings nur unter einem DOS....
    Wer das trotzdem testen möchte, darf sich gerne melden.
  • Tut mir Leid,
    ich wusste es selber nicht, das diese Version die Partition vermüllt.
    Das Teil ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen.
    Nach etwas suchen habe ich es herausgefunden, von wem es ist.
    Lurid & Tricycle habe diesen Crack gemacht.
