CMD Anpassungen
Es gibt 190 Antworten in diesem Thema, welches 39.444 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2019 um 22:07) ist von DJ SID.
  • So die nächste Liste (B) :D
    Das einzige Spiel das nicht läuft ist: Below the Root.
    Lässt sich starten und lädt, dann kommt ein grüner Screen mit Musik und das war's dann.
    Anmerkung:
    Die Spiele in fetter-kursiv Schrift sind Überbleibsel von SpaceTaxi und stammen nicht aus dem Archiv von Klaus.
    Gruss C=Mac.
    Anmerkung:
    Gruss C=Mac.
    Danke für die Arbeit.
    Below the Root hat ein sektor basierender Lader. Die Dateien,die auf der Disk sichtbar sind, stammen von Seite 1. Seite 2 ist nicht sichtbar,also fünktioniert das nur in erner 1581 Partition.
    <du must die komplette disk backuppen.
    Grusß: Stephan
  • also fünktioniert das nur in erner 1581 Partition.
    Ah, danke werd's später mal probieren ;)
    Und hier die nächste Liste "C"
    Mal eine Frage:
    Es gibt diverse Seiten von wo man Spiele laden kann.
    Gibt es aber auch Seiten von wo man die Anleitungen dazu bekommt? ^^
    Gruss C=Mac.
  • Kleiner Nachtrag.
    Castlevania stürzt auch auf der HD ab, nicht nur auf dem SD2IEC wie auf meiner Liste vermerkt.
    Nachdem man alle seine Leben ausgehaucht hat, gibt es nur noch Grafiksalat.
    Gruss C=Mac.
  • Kleiner Nachtrag.
    Gruss C=Mac.
    Werde ich überprüfen, woran es liegt.
    Ich weiß genau,dass es funktionierte, weil ich es bis zum ende mit trainer durchgespielt hatte.
    Gruß: Stephan
  • So, ich habe Castlevania nochmal untersucht und mehrere üble Fehler in dieser Version gefunden.
    Das es eine funktionierende Version gab, sieht man daran, das in der Hiscore Tabelle mehrere Einträge
    vorhanden sind. Ich werde das Spiel überarbeiten und alle Fehler entfernen, weil ich auch kein funktionierende
    1581-Version mehr habe.
    Gruß: Stephan
  • Hi Stefan,
    ab nächsten Monat bin ich mit CMD HD wieder am Start. Da kann ich helfen beim testen.
  • Hi Stefan,
    Ja, gerne.
    Ich bin auch schon wie wild am Teste um alles fehlerhafte zu fixen.
    Vieles habe ich schon gefunden und repariert.
    Aber aufgrund der Menge an Spielen dauert es ein wenig.
    Die meisten Defekte entstanden durch den Kopierfehler der D64-Dateien.
    Bei Castlevania habe ich die falsche Version zum PC übertragen und die funktionierende wohl gelöscht.
    Gruß: Stephan
    Ps: "The Games - Summer Edition" ist so wie es aussieht,Dank der unermüdlichen Teste von Fexman ,wohl fertig zum Release, also mit voll funktionierendem Radrenn-Event.
    Das wäre dann die erste voll funktionierende Fassung seit scheinen das Spiels. Für die 1581/CMD und die 1541
    Super, dan war's doch nicht nur Einbildung meinerseits :D
    Keine Panik, eilt nicht.
    Wie ist es eigentlich mit der Version von Nostalgia welche es auf c64games.de gibt?
    Ist die Fehlerfrei?
    :Ssshock:
    Gruss C=Mac.
  • So, hier nun Castlevania ohne Absturz und mit funktioniernder Lade- und Saveroutine.
    Funktioniert auf der HD und SD2IEC :thumbsup:
    Ein weiteres Spiel hab ich, welches nicht funktioniert: F-19 Stealth.
    Nach dem Intro wird die HD geresetet und auf dem Bildschirm ist es nur schwarz.
    Und weiter geht es mit der Liste: D und E.
    Gruss C=Mac.
  • F-19 Stealth ist nicht von mir. ich werde mich aber darum kümmern.
    Hier, vor einigen Tagen fertig gemacht.
    Eine Runde "Holiday Games" gefällig ?
    oder schau dir ein Demo von deiner HD an.
    Gruß: Stephan
