Kennt jemand vielleicht eine Quelle für neue Joypads (aber auch Joysticks) für den C64?
Wie in einem anderen Thread erwähnt ist nun der SuperPad64 erhältlich. Sebastian führt auch passende, neue 3rd-Party-Super-Nintendo-Controller.
letzter Beitrag von DJ SID am
I can confirm this cheap wireless PS2 controller working with PSX adapter on C64 because I use that one:
http://www.ebay.com/itm/NJP216…eb393e:g:r5UAAOSwdj9XTqJF
Well, I'm really not expert in PS2 controllers, but looks like it has decent quality.
And I can confirm it's working very well with C64
Now we have opportunity to use wireless controllers for all well-known 8-16-32-bit computers & consoles except Nintendo 64.
So mal ein bisschen Feedback
Was nicht so gut ist, ist der Joystick-Anschluss, er hält nicht wirklich richtig.
Mal sehen was ich machen kann, will ja nicht den CIA killen.
Das Problem sind die beiden "Klammern" welche den Stecker sichern.
Sie Bild im Vergleich zum Stecker der CMD-Smart-Mouse.
forum64.de/wcf/index.php?attachment/127725/
Hab darauf den Verkäufer angeschrieben und ihm das Problem geschildert.
Er hat eine neue Version, mit anderem Stecker, entwickelt
forum64.de/wcf/index.php?attachment/127726/
Passt perfekt und bleibt wo er soll
Kann nur sagen super Service von Paul
sind JoyPad von @Play brauchbar, oder nur Schrott?
Hab mal zwei Stück gekauft, gab's hier im Laden um die Ecke.
Tasten sind anders beschriftet, sie sind leichter als die original Sony, aber funktionieren einwandfrei.
Gruss C=Mac.
Die Links gehen nicht.
Nun ja ich nutze, hier TECNOPLUS TP511, http://www.vesalia.de/d_tp511.htm .
Ob das den hardcore User überzeugt, weiß ich nicht.
Brotscheibe
Komisch, komisch.
Bin ich angemeldet sehe ich die Vorschaubilder und kann sie auch anklicken.
Bin ich abgemeldet kommt nur: " Sie haben einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Link aufgerufen."
Keine Ahnung was ich wieder verbockt habe
Was soll^s, versuch zwei:
Alter PSX-Adapter im Vergleich zur CMD-Smart-Mouse
Neuer PSX-Adapter
Hab jetzt original Grösse eingefügt, hoffe es geht jetzt.
Gruss C=Mac.
Here's another supplier (this time from Europe, not from Canada meaning no potential customs problems, expensive post and long wait for delivery) of C64 adapter for SNES controller:
https://www.ebay.com/itm/ADATT…6d3ba9:g:ix4AAOSwjodZ868~
You can see on third picture there are four command layouts to choose from.
I think Retro-Nerd will be all over the moon to use this with his original SNES joypad
Unfortunately, PCB doesn't have casing, but life isn't perfect.
Aber ziemlich teuer! Man kann sich sowas auch selber basteln, man braucht eigentlich nur die SNES-Buchse und einen Atmega8-Microcontroller und etwas Kleinkram:
http://www.raphnet.net/electronique/snes_to_db9/index_en.php
I already have the Rys MK II adapter + Super Nintendo pad on my C64. Works fine for at least Gameport 2. But i prefer now this adapter, where you can also select a preset with a jump button. Works great with an original Sega 6 Button pad, and it has another add-on for SNES pads.
Same seller in Europe (Italy) offers also C64/Amiga adapter for Sega Mega Drive controller with three presets:
Nah, not good enough. This Italy adapter has jumpers and support only the B and C buttons. The Australia adapter works jumper free ingame (with Start+Button combinations) and supports the A, B and C buttons. The only interesting option is the add-on where you can use the Space key mapped to a button. But this looks to fragile for daily use.
Good to know!
Anyway, I'm really happy with my PSX adapter on C64.
It can emulate different joysticks, joypad, mice on C64/Amiga/Atari ST and other retro machines - I prefer using PS2 analogue controllers instead of D-Pad because it gives another dimension to retro-gaming, very precise plus I can go wireless too
In my opinion, the d-pad of SNES-gamepads is much better than the d-pad from PSX controllers, but this is matter of taste.
I like SNES pad more, therefore i recommend either this
Raphnet SNES controller to Atari/Commodore Adapter
http://www.raphnet-tech.com/products/snes_to_db9/index.php
or this
64JPX Adapter (in the "Blue" or "Purple" edition)
http://www.64hdd.com/64jpx/64jpx.html
Both were mentioned before in this thread and I have both adapters here and like them both alot. The Raphnet adapter is especially good for shooting-games with it's six switchable rapidfire-speeds, it's rapidfire-lock-feature (autofire) and fire2-function (good for some Amiga games). The 64JPX has a waddle-mode (good for jiggle-games like "Decathlon" or "Track & Fields"), which is also funny. Both adapters are really good. They have no delay and both have four different switchable buttonmappings and allows to have jumping, which is normally on "steer up", on a firebutton. And this is necessary, because playing "jump and run" where the user must run and at the same time press the upper right corner to jump, with a gamepad, works not quite good.
I read about those new "Boomerang" Amiga-gamepads in this thread and i can not understand, why they don't have "steer up" on one of it's buttons? Would make playing "jump and runs" alot easier with these. When a gamepad is used and jumping is not on a button, it's bad in many games.
Hatten wir hier schon diese Möglichkeit? Den Rys Mk II? Derzeit ausverkauft!! http://www.vesalia.de/d_rysmk2.htm
So, ich habe mir jetzt dieses Gerät gekauft. Leider haben sich bei der Inbetriebnahme einige Probleme gezeigt.
1. Das Gehäuse macht es mechanisch unmöglich, den Adapter anzuschließen (Port 1+2). Also habe ich das Gehäuse entfernt. War ein Kinderspiel! Dann ging es.
2. Dann ist mir aufgefallen, das die linke Shift Taste nicht mehr geht (Port2). Ich habe die rechte genommen. Alles soweit gut.
3. Habe einige Spiele getestet mit einem 15€ Gamepad von Trust. TOP!! Ist echt geil.
4. Betrieb es Adapters in Port 1. Die Return Taste geht nicht mehr. Also quasi ein OK.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit diesem Gerät gemacht.
