Hallo an alle,
da mein C128 Netzteil aktuell noch defekt ist und ich warte bis die bestellten Ersatzteile eintreffen, beschäftige ich mich in der Zwischenzeit mit dem Laufwerk.
Ich habe mir auf Ebay ein X1541 Kabel gekauft, damit ich das an meinen alten Laptop hängen kann.
Der Laptop ist ein Compaq Armada E500 und es läuft Windows 98 drauf.
Beim starten drücke ich F8 damit ich gleich ins DOS booten kann.
Dann starte ich den Star Commander 0.83
In den Transfer Options habe ich "X1541" als Serielles Kabel, "Warp" als Transfer Mode und "1541" als Drive type eingestellt.
Den Rest habe ich auf Standard Settings gelassen.
Wenn ich nun mein C64 Spiel ins 1541 Laufwerk einlege, dann kann ich den Inhalt der Diskette ohne Probleme in eine .d64 Datei auf C: kopieren.
Danach wollte ich die eben erstellte Datei wieder auf die Diskette zurück schreiben.
Dort bleibt der Kopiervorgang aber immer wieder in einem Sector in fast jedem Track hängen.
Wenn ich dann auf Escape drücke, zeigt die Meldung an, dass ein Timeout erkannt wurde.
Hier kann ich dann auf Resume klicken und es geht weiter. Bis zum nächsten Sektor.
Das mache ich dann so lange bis ich beim letzten Track angekommen bin.
Es scheint alles korrekt auf die Diskette geschrieben worden zu sein.
Habe es auch mit anderen Spielen probiert und auch im welchem aus dem Netz. Immer das gleiche Phänomen.
Ich habe nämlich von der holprig geschrieben Diskette wieder ein "Abbild" in eine d64 Datei gemacht und diese dann im Emulator geladen.
Das Spiel startet ohne Probleme.
Also der Kopiervorgang zurück auf die Diskette hat funktioniert, aber das ständige Resume klicken ist echt lästig.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
