D64 Sicherungen nach 1541 Laufwerk
  • Wenn du das XA Kabel hast musst du nicht mehr den Starcommander verwenden sondern du nimmst OpenCBM welches ich z.B. unter WinXP verwende. Win7 wird wohl auch gehen und ein Parallelanschluss über eine pci Schnittstelle im PC muss auch funktionieren.
    Hat dein Laptop nur Dos ?
    :strom:
    Mein Laptop hat Windows 98, aber ich nutze ihn hauptsächlich zum spielen für die alten DOS Spiele, da im Windows 98 noch ein vollständiges DOS drin ist.
    Parallel Karte ist in meinem Gaming PC mit Windows 7 schon drin.
    Habe mal für mein Garmin eine PCI Karte mit Parallel Anschluss reingegeben.
    Dann werde ich mal versuchen unter Windows 7 mit dem OpenCBM das 1541er anzusprechen.
  • lnino schrieb:
    Ich werde als nächstes Mal mit meinem Windows 7 Rechner und einer Parallel Karte versuchen die Verbindung mit dem XA1541 herzustellen.
    Das sollte ja mit dem XA1541 ohne Probleme klappen. Mal kucken und Daumen drücken.
    Dieses Vorgehen hat seinen eigenen Thread mit der Erkenntniss das genau das nicht funktioniert.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    forum64.de/gallery/index.php?i…78b1c85671441bf46921596ba
