Mir scheint, Du willst die eierlegende Wollmilch-Sau
Wenn schon, denn schon
Ne, ne nur nicht falsch verstehen.
Mir ging es mehr darum zu verstehen, aus welchem Grund man nicht einfach einen Treiber für's SD2IEC schreiben kann, welche die gewünschten Anforderungen erfüllt.
Dies hast Du sehr ausführlich erklärt, dafür meinen Dank.
Es zeigt man kann nicht nur an einem Punkt etwas ändern oder hinzufügen, sondern es entsteht ein ganzer Rattenschwanz.
uIEC-Manager so umzugestalten, dass er alle Laufwerkstypen auch untereinander wechseln kann. Dazu muss aber zunächst erstmal die DNP Geschichte unter MegaPatch gelöst werden. Das wird irgendwann in der Zukunft geschehen. Dann sehen wir weiter.....
Ist aus meiner Sicht nicht nötig.
Man muss halt vor dem Start entscheiden welche Image-Type benötige wird.
Und sich halt verschiedene Start-Versionen anlegen.
Wenn Du was am uIEC-Manager ändern willst
- Beim Programmstart (wenn nur ein SD2IEC vorhanden ist), wird der Hinhalt direkt angezeigt.
Ohne das zuerst auf die "SD-Karte" geklickt werden muss.
- Images können per Doppelklick direkt geöffnet/gemountet werden.
Ohne zuerst auf Open zuklinken und dann das Programm zu verlassen.
Die Wünsche stammen aus der Abteilung: Luxus-Wünsche
Gruss C=Mac.
