Hallo an alle,
ich habe einen C128 geschenkt bekommen und so wie es scheint ist das Netzteil defekt.
Habe das Netzteil zu Beginn angesteckt und dann mit dem Multimeter gemessen -> Keine Spannung kommt am viereckigen Stecker raus.
Dann habe ich das Netzteil auseinandergebaut und habe gesehen, dass die 350mA 250V Feinsicherung kaputt ist.
Anschließend habe ich die Platinenunterseite mit Isopropanol gereinigt, da hier extrem viel Harz vom Löten war.
Als ich dann wieder eine neue 350mA Sicherung eingebaut habe ist die wieder durchgebrannt.
Optisch sieht alles gut aus.
Was meint ihr welches Bauteil hier defekt ist? Irgendetwas muss einen Kurzschluss erzeugen, da die Sicherung fliegt.
Es fliegt immer die Sicherung bei den 3 blauen Blöcken.
Rentiert es sich hier nach dem Fehler zu suchen und Bauteile zu tauschen, oder ist das eher aussichtslos das Netzteil wieder in Gang zu bringen?
Oder vielleicht habt ihr Tipps wie ich Bauteile testen kann ob diese noch in Ordnung sind?
Vielen Dank schon mal an alle für die Hilfe.
Wäre super, wenn wir das irgendwie hinbekommen.
Innenleben Netzteil:
Platine nachher:
Platine vorher:
