Steht drauf
Hallo Besucher, der Thread wurde 24k mal aufgerufen und enthält 140 Antworten
letzter Beitrag von tecman am
Gestern sind meine bestellten Elkos von Pollin gekommen.
2200uF/50v
4700uF/16vGleich rangemacht mit der Entlötlitze und die neuen Elkos in Position gebracht.
Neue 315mA Sicherung rein und dann der spannende Moment als ich das Netzteil an der Strom angeschlossen habe.
Dieses Mal KEIN heller Lichtblitz, die Sicherung blieb ganz.Dann gleich den Commodore 128 aufgestellt und geschaut ob auch wirklich alles funktioniert.
Und siehe da alles ist zum Leben erwacht.Vielen Dank an alle für die Unterstützung. Jetzt habe ich wieder einen funktionierenden Commodore.
Das Netzteil mit den neuen Elko sieht nun wie folgt aus:
glückwunsch. toll das as wieder lebt.
Also das kommt dann auch direkt auf die To Do Liste.....
Sag ich doch. Die gelben Frako's neigen zu Kurzschlüssen.
erst messen.....dann ans gerät anschliessen.....
Natürlich habe ich gleich nach dem Anschluss an die Steckdose mit dem Multimeter gemessen bevor ich es an den Commodore angeschlossen habe. Hatte ich nur vergessen zu erwähnen.
Mein C128 Netzteil hatte ich auf Empfehlung aus diesem Forum vor ein paar Wochen auch vorsorglich mit neuen Elkos versorgt. Nun weiss ich warum.
Die frakos sehen ja optisch schon katastrophal aus, denen traue ich keine bratwurst mehr über den tisch...egal ob sie noch funktionieren würden. Das werde ich vorsorglich natürlich auch noch machen, nicht daß noch nen 128er mit in den tod gerissen wird.
Wenn so ein Elko zum Kurzschluss wird, dann löst die Sicherung aus, maximal geht das Netzteil kaputt, aber um den C128 brauchst du keine Angst haben.
Klasse, schön, dass das Netzteil wieder funktioniert.
Viel Spass mit dem C128, ein schönes Gerät, das viel kann.
Etwas beruhigend, aber es könnte ja doch eine konstellation an bauteildefekten auftreten die dann doch den 128er mit in den tod reißt oder nicht? Egal, ich muss mal schaun, müßte 3 128er netzteile habe, 2 gehen auf alle fälle und das dritte habe ich noch garnicht getestet. Da die ja verschraubt sind ist es ja kein problem, gibt es noch "anfällige" bauteile die man tauschen könnte? Wenn ich eh schon die kondis mit der nächsten bestellung mitbestelle dann könnte ich das ein oder andere kritische bauteil auch gleich noch mitordern
Hat das Teil nicht eine Crowbar?
Immer die bösen Elkos. Mein Fernseher, gerade aus der Garantie heraus, hatte auch defekte Elkos im Netzteil. Ein Elko wurde sogar ganz nache der Kühlrippe verbaut. Frecheit. Habe alle Elkos ausgetauscht, welche die hochwertiger sind und mit größerem Volumen. Kühlrippe vergrößert und den einen Kondensator mit ein stück Isopappe gegen den Kühlkörper abgeschirmt.
Ich wette, das machen die Hersteller mit Absicht.
Selbstverständlich machen das die hersteller absichtlich.
Ja gerrit, ich glaube da war was mit crowbar im 128er netzteil. Habe mich mit dem 128er netzteil noch nicht beschäftigt.
Hat duchaus seinen Grund. Im Datenblatt zum Schaltregler steht oft, daß die Leitungen so kurz wie möglich zu halten sind und dann hast du eben einen Elko direkt am Kühlblech der Schottky-Diode.
Ja, ich weiß. Verbindungen an bstimmten stellen möglichst kurz. Wohl wegen der zunehmenden induktivitätn und kapazitäten.
Ich wollte damit eigndlich nur sagen , das in stück isopappe wunder gewirkt hätte. Der Elko war als einziger vollig aufgeplatzt. Die anderen waren nur oben aufgebeult. -
Mir tuts ja immer weh wenn ich ungeöffnete geräte öffnen muss, haben halt die verschlusskappen dran glauben müssen...jedenfalls werde ich die das alte frako gelumpe vorsorglich ersetzen!
Ansonsten sieht das netzteil gut aus, aber was sind das für 2 geschwungene drähte, sind das spulen-wicklungsdrähte oder was hat sich da commodore bei gedacht?
Könnten Lastwiderstände sein mit einem geirngen Widerstandswert
Interessant, sieht abenteuerlich aus! Der untere draht berührt fast den widerstand auf der platine und ist auch recht nahe an dem oberen draht. Ob da bei berührung was passiert?
