Plus/4 Anschluss an "Sichtgerät"
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.627 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Juni 2017 um 17:22) ist von Daylight.
    ich habe
    - Plus/4 (kA ob in Ordnung)
    - kleine kompakte Sony-Farbröhre (kA ob in Ordnung, Bildrauschen zwar da und auch Funktionsanzeigen)
    - ASUS LCD TV Monitor (in Ordnung)
    - ein Video/Audio Kabel wie hier:
    Und bekomme kein Bild.
    Am TV über den entsprechenden Eingang kein Signal.
    An der Sony-Farbröhre über den Line-Eingang nichts.
    Antennenkabel? Was braucht man da? An den HF-Eingang am Plus/4 passt irgendwie kein gängiges Kabel? Trotzdem mal "eingesteckt" und Suchlauf am Sony gestartet, aber kam nichts.
  • Wenn du mit dem Videokabel kein Bild bekommst, dann ist sehr wahrscheinlich die CPU oder TED defekt!
  • teste das mal mit einem anderen Gerät. gerade diese Kabel haben nicht immer die gleiche Belegung. ich habe mehrere solcher Kabel und die sind nicht einheitlich belegt.
    bei dem allen hast du einmal Video zweimal Audio. dann gibt es Kabel die splitten das Videosignal auf. Luma, Chroma etc.
    bevor man von einem defekten TED oder CPU ausgeht sollte man sicherstellen dass die Video Verbindung hundertprozentig korrekt ist.
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Danke erstmal, dann wäre es wohl am einfachsten mit Antennenkabel zu testen? Nur braucht man da ein spezielles? In der C64-Wiki ist ein solches abgebildet. Dies hat an dem Ende, was man früher in die Dose gesteckt hat, eine Art Cinch-Stecker. Benötige ich ein solches?
  • Ja genau so eins brauchst du! Kann dir eins gegen Erstattung der Portokosten zuschicken!
    Schreib mir einfach eine Nachricht
  • So ein HF-Kabel (Cinch auf 75 Ohm) haben übrigens fast alle Heimcomputer und Konsolen verwendet. Als der Standard eingeführt wurde, gab es noch ein ganzes Sammelsurium verschiedener Antennen-Verbindungen, nicht nur weltweit gesehen, sondern auch innerhalb eines Landes, und so hat man den billigsten, aber am wenigsten geeigneten Stecker verwendet...
    Eine Seite Chinch, eine Seite Antenne.
    Es ist das selbe Kabel wie an einem Master System, einem Atari oder an einem Amiga-Modulator.
    Es gibt auch einfache Adapter für Antennenstecker-auf-Chinch.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    "Retro-Stammtisch" in München -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Wer in die zugehörige WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden will, bitte per PM melden.)
  • Die Diskussion über die HF-Thematik ist ab sofort hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Arroganz ist die Kunst, auf seine eigene Dummheit stolz zu sein.
    Gruß - cp2
  • Hast du eine 1541 oder eine 1531 Datasette? Anschließen, +4 einschalten und einfach mal blind LOAD (bei Datasette) eingeben oder dload"* eingeben und RETURN drücken. Reagiert dein +4 bzw die Peripherie darauf?
    Sehr cool! Das ist die einfachste Möglichkeit erstmal was herauszufinden. :thumbup:
    ^/\ -SkY- /\^
  • Jupp, ist ne gute Idee :)
    Aber ich habe nur noch eine 1541-II ohne Netzteil und Kabel und eine Datasette vom C64. Alles was von damals noch übrig geblieben ist :( ;)
    Du kannst gerne jederzeit hier her kommen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Dann testen wir alles aus ;)
    ^/\ -SkY- /\^
