Version 1.0 erhältlich
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 7.028 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. August 2005 um 22:35) ist von Kratznagel.
  • Seid einigen Minuten ist die Version 1.0 des MMC64 Bios erhältlich.
    Saugt es euch: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Gruß,
    Broti
    PS: Die BIN-Datei muss in .UPD abgeändert werden.
  • Zitat
    Original von 8R0TK4$T3N
    Gruß,
    Broti
    Whups, ist mir gestern Nacht noch ein kleiner Fehler unterlaufen. Wird in kürzester Zeit korigiert.
  • Liebeserklärung!? wiewaswo?
    mir wäre es LIEB wenn man mal normal auf die MMC64 saven bzw.
    normal laden könnte!
    DANN würde ich euch liebesbriefe schreiben...mannomann 8)
    geht das? nein? schade... .. .
  • Öffne mal das Updatefile mit einem Hexeditor, und schau mal ganz am Ende nach.
  • Zitat
    Oliver: Habe deine versteckte Liebeserklärung gefunden.
    Gratulation, Du bist der Erste in den 5 Monaten, der es entdeckt hat! :)
    Ansonsten ist das ROM momentan 100% gefüllt. Es wird auch langsam immer unmöglicher mehr Features reinzupacken, stellt Euch deshalb darauf ein, dass mit einer der nächsten Versionen der D64 Writer als Plugin ausgegliedert wird, um mehr Platz für wichtigere Features zu haben.
    Liebe Grüße
    Oliver
  • Zitat
    Original von Oliver_A
    Ach was, das war gleich das erste was ich entdeckt hatte ;) Aber man muss ja nicht immer gleich alles an die grosse Glocke hängen :D Ich dachte ja auch nur dass der Speicher noch nicht sooo knapp sein kann wenn das noch drin ist. Sonst musst Du halt noch mehr als Plugin auf die Speicherkarte auslagern, was nicht unbedingt ständig verfügbar sein muss.
    RUN
  • Zitat
    Original von x1541
    Soweit ich mich noch erinnern kann warst Du der erste, der in dem Flashtool auf der Recovery Disk meine Messages entdeckt hat. :) Und die 16 Bytes gebe ich nicht her, eher baue ich die Tastaturabfrage aus... 8)
  • Zitat
    Kein Problem, dann benutze ich das eingebaute Telekinesemodul. Ist eh komfortabler :P
    RUN
  • Den D64 Writer ausgliedern? Ohje... das waere eigentlich ein Hauptgrund warum ich das MMC64 kaufen will... egal, ist es dann möglich eine schnellere Write Routine zu nehmen? Im irc hat sich schon jemand für so ´ne routine angeboten...
  • HURRA endlich läuft das Teilchen. Da kann ich mein Laptop ja endlich anderweitig verwenden. und sehr viel schneller war das damit auch nicht. Der SID Player kackt zwar immer noch ab und an ab, aber manche Files laufen auch am PC nicht immer einwandfrei.
    SUPEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
  • Na dann bin ich ja froh, dass das Bugfixing etwas gebracht hat. :)
    Btw, der Sidplayer ist nicht immer daran Schuld, dass ein Song abkackt. Manche Rips sind z.B. so schlecht, dass das komplette Demo noch drin ist (wie z.B. Bergmann_Christoph/Zoundz_demo.sid).
    Auf jedenfall schon mal sehr schön. :)
    Liebe Grüße
    Oliver
  • Zitat
    Original von LordNikon
    NEIIIN, mit auslagern meine ich, dass der D64 standard writer von der SD Karte geladen wird. Der würde dann natürlich sofort verfügbar sein, wenn das neue update kommt. :)
  • tools wie D64Writer, SIDplayer, fileBrowser usw. würde ich eh auf die SD auslagern
    und den rom für "normale" laderoutinen verwenden.
    ist es ÜBERHAUPT möglich annähernd gängige laderoutinen zu entwickeln die z.b. IDE64,1581, (kurz....nicht-1541) gefixte sachen laden(speichern) können ?
    und falls ja....ist so etwas schon in arbeit?
    jaja, ich nerve schon wieder, 8)
    aber ich habe noch nicht mal eins da...ABER nächste
    woche bring mir der seba bestimmt ein niegelnagelneues MMC64 von der GC'05 mit :D
    load"gruss",8
    tecM0
  • Hab meins von Protovision, so schnell konnte man gar nicht gucken, wie der Postbote mir das mitgebracht hat! :)
    Ich bin auch dafür, den .D64-Writer auf die SD-Karte zu legen.
    Zumindest im Moment ist das das Einzige, was dem Modul zur Perfektion reichen würde...dann kann endlich mein lauter 386-Laptop vom Schreibtisch der bisher noch zum Transfer dient.
    *VORFREU*
    :dafuer:
  • Oliver: Schönes Update, hat bei mir erhöhte Stabilität und einen Geschwindigkeits-
    zuwachs bei Laden von ca. 50% gebracht, beim Navigieren im Filebrowser sogar
    noch mehr.
    Jetzt fehlen nur noch ein schneller .d64 Writer, ein ebenso schneller Reader und die
    Möglichkeit, vom Basic aus auf die Karte zuzugreifen, dann ist das MMC wirklich die
    geilste Erweiterung, die der 64 jemals gesehen hat.
    In diesem Sinne: Keep up the good work!
    Gruß Pollux
  • Mal noch ne andere Frage: Kann man mit dem MCC jetzt auch mehrteilige bzw. Nachlade-Spiele auf dem C64 laufen lassen?
    Gibts das Ding auch mit einem Gehäuse bzw. gibts irgendwo ein passendes Gehäuse dazu?
    Danke :D
    Es grüßt euch
    Caine
