Version 1.0 erhältlich
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 7.023 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. August 2005 um 22:35) ist von Kratznagel.
  • Zitat
    Original von controlport2
    Ich bin auch dafür, den .D64-Writer auf die SD-Karte zu legen.
    DAGEGEN! das ist verschwendeter speicherplatz. wenn schon ein pluginSystem dann
    richtig! systemStuff=ROM tools=plugin .... alles andere ist gemurkse.
    T.
  • Zitat
    Original von tecM0
    tools wie D64Writer, SIDplayer, fileBrowser usw. würde ich eh auf die SD auslagern
    Zitat
    Original von tecM0
    T.
    Ja, was denn nun? ;)
    P.S.: Ein D64-Writer ist aus meiner Sicht als Plugin auf der SD-Karte besser untergebracht. Dann wäre im ROM auch mehr Platz, z.B. für ein paar komfortabel ansprechbare FAT-Routinen usw...
    CU
    Kratznagel
  • Es hieß doch, dass im ROM des MMC eh zu wenig Platz wäre, um eine vernünftige Transferroutine mit eingebautem Fastloader/-saver unterzubringen.
    Und das Transferprog auf der SD-Karte unterzubringen hat daher den Vorteil, dass die Coder sich nicht auf den (ja wohl eh nicht ausreichenden) geringen Platz im ROM zu beschränken brauchen.
  • Zitat
    Original von tecM0
    T.
    systemStuff=ROM tools=plugin auf SD
    is doch klar ...
    kratznagel !? was meinst du!?!?!???
  • Zitat
    Original von tecM0
    Naja, in einem Posting schreibst Du, dass Du es befürwortest, den D64-Writer auf die SD-Karte auszulagern, und gleich im nächsten Posting bist Du auf einmal dagegen (siehe Deine Antwort auf controlport2's Posting). ?( Das hat mich einfach ein wenig verwirrt. ;)
    CU
    Kratznagel
  • Der d64 writer ist immer noch buggy!
    Hat sich wenig verbessert an der Situation des buggy .d64 writers zur 0.99!
    Kann man mal austesten mit dem Demo "sphaeristerium" von Horizon, Plush usw, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf der LCP'05.
    Wenn man das mit dem MMC transferiert lädt das Startfile nicht! Und das ist beileibe nicht das einzige, was nicht geht...
    Beim Update auf 1.0 gab's Probleme, das MMC wollte partout nicht über die reguläre Update-Funktion (F5?) updaten, nur mit der Recovery-Disk konnte ich es letztendlich doch überreden!
    Vielleicht lag's ja daran, dass ich von Oliver auf der RCC ne verbesserte 0.99 Version aufgespielt bekommen habe und das MMC dachte, dass es schon auf dem neuesten Stand ist...
  • Meins kam mit 0.98, 0.99 hab ich gar nicht erst draufgemacht. Das Update auf 1.00 war völlig problemlos. Und dass die Transferfunktion im Moment noch nicht wirklich nutzbar ist, ich denke, da brauchen wir uns doch nun echt nichts vorzumachen. Deshalb doch auch die Überlegungen eine "vernünftige" Routine über die SD-Karte als Plugin zu realisieren.
    Nach dem Update habe ich testeshalber mal einen Transfer versucht. Da aber die Geschwindigkeit noch immer dieselbe (langsame) ist, gabs gleich einen Reset... :)
  • Hallo, "normales " Update über F5 funktioniert bei mir auch nicht. Hat jemand Probleme mit PlugIns? Lassen sich seid 1.0 bei mir nicht mehr ansprechen.
    Das Bild flackert kurz, und das war es dann auch.
  • Seit die langen Dateinamen unterstützt werden, muss man bei den Ordnern und Dateinamen arg aufpassen, dass sie richtig geschrieben sind (gross/klein). Hatte ich in der Vergangenheit auch schon arge Probleme damit.
    RUN
  • Zitat
    Original von x1541
    wie...richtig!? gross..klein...? ist das nicht egal?
    erklär' das mal bitte!
    T.
  • Zitat
    Original von erik1967
    Mit dem Update auf 1.0 hatte ich keine Probleme.
    Die Picture Plugins funtkionieren bei mir auch nicht. Ich verwende jetzt immer xray64 um pics als .prgs rauszuschreiben/zu konvertieren. FLI interlaced wird ja auch unterstützt. Das Dateibrowser .prg von TNT zeigt bei mir nur einen grünen Rand an und bleibt stehen. Auf dem lemon-Forum hatten auch andere dieses Problem.
  • Ob das in der 1.0 immer noch so ist weiss ich nicht, noch keine Zeit gehabt ...
    Aber generell ist es so, dass Windows ja meistens zwei Einträge pro Datei bzw. Verzeichnis anlegt. Einen Eintrag gibt es nur wenn weniger als 8.3 Zeichen und keine gemischte Gross/Kleinschreibung verwendet werden. Aber so ganz reproduziertbar war das bei mir leider nie :( Im Readme des mmc64 update steht auch irgendwo dass man da aufpassen muss ...
    RUN
  • Zitat
    Hatte auch Probleme mit dem Update. Ich habe das Updatefile mit Linux auf die Karte geschrieben - funktionierte nicht. Dann Windoof gebootet und mit Windoof draufgeschrieben -> funktioniert. Hat wohl wirklich was mit Groß-/Kleinschreibung bzw. mit dem Fat16 zu tun.
  • Es könnte theoretisch sein, daß Linux beim kopieren keinen 8.3 Dateinamen erstellt hat. Windows macht dies jedoch standardmäßig (läßt sich auch abschalten, z.B. mit TweakXP).
    Alles nur Vermutungen... Linux ist prinzipiell ok zum lesen von FAT/NTFS Partitionen, beim schreiben würde ich jedoch eher XP nehmen.
    Was anderes: Funktioniert bei Euch der Filebrowser von TNT (mmc.prg)? Egal was ich versuche, ich bekomme nur eine Textzeile mit grünem Rand.
    Kennt jemand Euch eine Liste/Zusammenstellung von Ein-Dateien-Spielen (als prgs)? Das ständige entzippen und extrahieren aus D64 Images bin ich leid...
  • Zitat
    Original von humppa
    Bei mir funktioniert er, teilweise sogar besser als der Original-Filebrowser.
    CU
    Kratznagel
  • Hmm, hab schon eine andere Karte probiert (vorher Siemens 32MB MMC, jetzt Agfa 512MB SD), hat aber nichts geholfen.
    Da TNT den Filebrowser öfters upgedatet hat (siehe lemon64-Thread) läuft bei Dir eventuell eine andere Version!?
    Meine Datei ist vom 26.5., 12:59; 5745 bytes groß. Kannst Du bitte mal nachschauen ob Du dieselbe Version hast?
    Einmal editiert, zuletzt von humppa (23. August 2005 um 19:59)
  • Scheint die gleiche Version zu sein: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Merkwürdig. Das einzige, was mir aufgefallen ist, ist dass nach der Nutzung des Filebrowsers beim Reset der Bildschirm kurz rot wird, bevor das MMC64-Menü erscheint, was darauf hindeutet, dass die Karte wohl irgendwie falsch angesprochen wurde. Aber das Laden von Programmen klappt wie gesagt problemlos.
    Ich habe übrigens eine 512er CnMemory SD-Karte.
    CU
    Kratznagel
