Hallo zusammen,
ich habe die Tage einen PET 2001-8 C (320008) bekommen. Die RAM-Bausteine sind natürlich MOS 6550. Inzwischen geht er an und ich habe eine Einschaltmeldung. Allerdings natürlich keine 7167 Bytes sondern nur 2873 Bytes.
Jetzt habe ich mehrere Frage. Zuerst die speziellen zu diesem PET:
1.) Vom NT des PET wurde ein einadriges und ein zweiadriges Kabel herausgeführt und mit einem Stecker versehen. Wofür wurde früher so etwas gebraucht (vermutlich wird der Stecker Hinweise darauf geben)
2.) Die beiden Ausgänge des PET (siehe Bild) wurden in einem neuen Stecker zusammengeführt ("Adapterstecker") und dort wiederum (zusätzlich) mit einem Stromanschluss (rotes und schwarzes Kabel) versehen. Was wurde früher an diesem Stecker angeschlossen? Welche Spannung wurde zugeführt?
Und nun zu den allgemeinen Fragen:
3.) Die rote LED auf der Platine leuchtet meines Wissens nach dem Diag-Test. Läuft dieser Test automatisch beim Starten oder muss er per Tastenkombination gestartet werden? Die LED ging bis jetzt nämlich kein einziges Mal an.
4.) Gibt es irgendwo eine noch existierende/ funktionierende Quelle für die RAM-Adaptersockel von 6550 auf 2114? Oder gibt es hier im Forum jemanden der die Platinen + Teileliste hat? Donalds Shop ist zu. @Bobbel?
5.) Wie sind die Speicherbausteine geschaltet? Ich möchte sie nicht im Farbram prüfen. Habe einfach mal 4 RAM-Bausteine gezogen und der PET ging immer noch an und zeigte immer noch 2873 Bytes an. Ich hätte was anderes erwartet. Kann man alle RAMs (außer die beiden Bildschirm-RAM) ziehen und dann RAM für RAM einsetzen? Das wäre ja genial (allerdings auch zu einfach). Falls doch: in welcher Reihenfolge muss bestückt werden und um wieviel Bytes muss die Anzeige steigen? Dann könnte ich ja ratz fatz die defekten RAM-Bausteine ermitteln.
6.) Ich möchte die Tastatur zerlegen und reinigen, damit alle Tasten wieder funktionieren. Zieht man die Tastaturkappen wie beim C64 ab? (also senkrecht nach oben?)
7.) Ist der original Antriebsriemen der Datasette rund, oval, keilförmig oder eckig?
Das war's schon.
Freu mich auf eure Infos. Besten Dank im Voraus.
