Ich habe mal den Verkäufer via ebay kontaktiert und gefragt, ob er mir die passende Firmware senden kann.
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,3k mal aufgerufen und enthält 29 Antworten
letzter Beitrag von tulan am
Probleme mit SD2IEC
- tulan
- Erledigt
Am ehesten entspricht das Layout dieser Schaltung:
https://16bitdust.files.wordpr…12/lmt1117t-schematic.pngWenn es wirklich dem Layout entspricht, dann ist das, das Lars P.-Layout
Du hättest doch geschrieben, dass du schon vorher Probleme mit dem SD2IEC hättest, vielleicht stimmt ja etwas mit der Platine nicht, könnte auch eine schlecht gelötete Lötstelle sein.
Ich denke, das einzige was jetzt noch in Frage kommt ist der Tausch des AVRs. Hab mir ein paar Ersatztypen bestellt.
Aber jetzt warte ich mal ab, ob mir der Ungar antwortet. Vielleicht hat er ja eine modifizierte FW. -
So ich habe die Firmware, Bootloader und Quellcode erhalten.
Es handelt sich um eine modifizierte Version von LarsP.
Ein paar IOs sind anders belegt. Ich werde das ganze heute Abend nochmal testen, vielleicht läuft es dann wieder. -
Falls es jemanden interessiert:
firmware files you can download from my host
http://www.tdididit.hu/files/sd2iec-mini/ -
Ich habe Positives zu Berichten!
Nachdem ich den richtigen Bootloader geflasht habe, konnte ich via SD Karte auch das Firmware Binary einspielen.
Jetzt läuft das Gerät wieder.
Die Lockbits für den Bootloader habe ich folgendermaßen gesetzt. -
Vielen Dank für eure Mithilfe!
Freut mich ,dass es geklappt hat!
Aber warum muss jeder sein eigenes Süppchen kochen -
Ja, wo etwas ist sehr ärgerlich. Da muss man dann ja hinter Firmwareupdates hinterherlaufen, statt das man einfach die "normalen" nehmen kann...
Im Grunde könnte man die AVR Config wieder in den Quellcode von sd2iec.de hinzufügen. Ist ja nur eine unterschiedliche PIN Config. Der Rest ist gleich. Ebenso der Bootloader. Aber schon etwas ärgerlich. Aber abgesehen davon hat mir der Entwickler sehr rasch geantwortet und mir Zugang zu den passenden Files gegeben.
Außerdem hat er mir angeboten das Teil zurückzuschicken, damit er es austauscht. Das ist jetzt aber nicht notwendig.
