Gotek, Spannung begrenzen ?
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 934 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Juni 2017 um 11:21) ist von Gerrit.
  • Hallo Leute!
    Da ich mir letztens erst einen USB-Stick geschrottet habe (verschiedene Layouts auf den Amiga Boards):
    womit könnte man da am einfachsten die Spannung begrenzen ? Habe mir erst ein Spannungs-Mess-LCD aus China bestellt, ein DC zu DC Wandler wird 5V auf 5V nicht schaffen da er höhere Input-Spannung brauchen wird ?
    Sonst bite um eine Übersicht der Amiga-Modelle, vorher Spannung messen reicht natürlich auch ;)
    Dankeschön
  • Einfachste Möglichkeit ist messen und nur 2 polige Kabel benutzen, damit die 12V erst gar nicht beim Gotek ankommen können.
  • Habe mir erst ein Spannungs-Mess-LCD aus China bestellt, ein DC zu DC Wandler wird 5V auf 5V nicht schaffen da er höhere Input-Spannung brauchen wird ?
    Es gibt eine Sonderform des DC/DC-Wandlers, bei dem die Eingangsspannung in einem weiten Bereich um die Ausgangsspannung variieren darf. Du kannst also z.B. von 4V bis 15V alles einspeisen und den Regler auf +5V Ausgangsspannung einstellen. Die Schaltung nennt sich SEPIC. Kannst du auf Ebay bekommen:
    Fände ich aber etwas Overkill... Einmal nachmessen wo die +5V sind sollte auch reichen.
