Hallo,
wir sitzen hier gerade zu zweit bei mir und versuchen eine 1541 mit ALPS-Laufwerk ans Laufen zu bekommen. Da ich keine 64er-Utensilien (sondern nur einen PC und einen Amiga ) hier habe, hat mein Kumpel sein XM1541-Kabel und eine known-good 1541 mitgebracht.
Problem:
Beim kopieren oder formatieren kommt die Meldung "21, read error, 18, 00"
- Die 1541 macht beim Einschalten die grüne Power-LED permanent an, die rote nur ganz kurz. Wenn wir mit StarCommander darauf zugreifen, geht auch die rote Floppy-LED. Und die Floppy wird von StarCommander auch ganz normal als Laufwerk 8 erkannt.
- Die Diskette haben wir vorher mit der known-good 1541 formatiert und auch kopiert. Geht problemlos.
- Wir haben eben mal die Platine der defekten 1541 auf das Laufwerk der known good 1541 gesetzt: "21, read error, 18, 00". Am Floppy-Laufwerk kann es also nicht liegen, auch nicht am Schreibschutzsensor. Also muß etwas auf der Platine defekt sein, oder?
Hier hören unsere Kenntnisse auf (Google hat schon gut geholfen, aber nun ....).
Irgendwelche Ideen? Kann es einer der ICs auf der Platine sein?
CU,
A500Man
