Die vorgeschlagenen Programme konnte ich noch nicht ausprobieren, da ich sie schlicht und einfach nicht auf eine Disk schreiben kann
Eintippen kannst du noch ??
letzter Beitrag von RalfP am
Die Adressbits 6 und 7 müssten ja A5 und A6 sein.
Nö, das sind A6 und A7.
Könnte ich probieren.
Wird natürlich frickelig, weil viele Zeichen falsch angezeigt werden.
Okay, dann habe ich da einen Fehler bei der Zuordnung getan. Das gliech gilt dann auch bei den Datenbits? D0 ist also Bit 0?
Meine Verwirrung bleibt aber, denn laut Plan sind A6 und A7 am VIC nicht mit dem Char-Rom verbunden.
A6 und 7 VIC gehen auf VA6 und 7 PLA.
A6 und 7 CHAR gehen auf A6 und 7 PLA, BAS, MPU und U19
Der VIC legt die Adressen gemultiplext auf den Bus: Einmal A0 bis A7 und einmal A8 bis 13 (A14 und A15 werden in dieser zweiten Hälfte dann von CIA2 beigesteuert). Das ist so, weil die dynamischen RAMs genau so angesteuert werden müssen.
Bei der Kommunikation mit dem Char-ROM müssen dort aber alle Adressbits gleichzeitig anliegen, weshalb zwischen VIC und Char-ROM ein paar Gatterchips bzw. die große PLA liegen. Und irgendwo scheint der Weg dieser Signale blockiert zu sein.
Tausche den CIA2 (U2, 6526, der linke) aus, dann müsste es wieder gehen.
Kannst Du erläutern, was der CIA2 mit Problemen der Char Darstellung zu tun hat?
Sorry, da hatte ich noch die falsche Sache in Erinnerung, hatte vorher eine 469er repariert mit defekter Sicherung, kaputter CR7, defekten CIA1 + CIA2 und defektem RAM.
Habe nämlich auch eine andere 469er hier mit dem selben Fehler wie scheer nur hatte die noch zusätzlich Streifen im Bild. Da war der C43 ausgelaufen und CR5 war an einem Kontakt durchgerostet, ebenso war das CHAR-Rom in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich hab das ROM ausgelötet und die Leiterbahnen darunter wiederhergestellt (betroffen waren Pin11 - D2 und Pin14 - D4).
Mit dem ursprüngöichen Char-ROM waren die Streifen weg aber die falschen Buchstaben noch da! Nach Austausch des defekten Char-ROM funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Das Interessante an der Sache war auch, dass der Schnellader vom FC3 auch nicht funktioniert hatte sowie einige Software-Schnellader, geht aber jetzt wieder.
Anbei ein paar Fotos: (Ach ja, auf den Bildern sind C43 getauscht und CR5 schon vorher repariert.)
Ein 469er mit ausgelaufenem kondensator und dann auch noch so krass, das ist ja der wahnisnn...ich glaube du bist der erste mit 469 und ausgelaufenem elko. Da waren ja einige leiterbahnen komplett hinüber? Danke für die super bilder! Deswegen bleibe ich auch bei meiner persönlichen meinung, 30 jahre alte kondis sollte man vorsorglich tauschen . Hoffe du tasucht auch noch alle anderen auf dem board.
Ob das wirklich der Kondensator war, soviel ?
Ich hatte einen C64/2 da, Original versiegelt, da muss mal vor langer Zeit Cola reingelaufen sein. Und die ist dann über die Abschirmpappe durch ein paar Lüftungsschlitze der Pappe gelaufen und auch auf manchen Chips gelandet. Das war schon ziemlich ordentlich was das Zeug da angerichtet hatte. Unter anderem wurde auch eine Leiterbahn an einer Via angefressen und so kam kein Takt mehr durch. Das war schon ein ganzes Stück Arbeit bis ich da jede verschmutzte Lötstelle sauber hatte und alle befallenen Bauteile gewechselt hatte
Hier war eine Leiterbahn an der Via durch die den Takt unterbrochen hat. :
Und hier geflickt zum testen. Danach funktionierte der 64er wieder :
Alles anzeigenHier war eine Leiterbahn an der Via durch die den Takt unterbrochen hat. :
Sauber repariert. Respekt.
Ui, sehr gut repariert. Ich wußte nicht daß cola grünspan an den bauteilen verursacht, dahcte nur daß das elko-siff und batterie-säure macht.
Blumenwasser kann sowas auch verursachen.
Omi stellt nen nettes Blumenarrangement auf den Fernseher und irgendwer rakt die Vase um. Das Blumenwasser läuft in den Fernseher und die Platine sieht nach einiger Zeit so komisch aus...
Cola enthält Phosporsäure, das Wasser der Cola verdunstet und die Säurekonzentration steigt.
