Hallo,
bei meinem Amiga 3000 Netzteil brennt ständig die Sicherung durch so bald ich es einschalte.
Kann mir jemand helfen bzw. kann jemand so ein Netzteil reparieren oder eventuell Ersatz liefern ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,1k mal aufgerufen und enthält 19 Antworten
(A3000) Netzteil defekt
- malermeister-kruse
- Erledigt
Helfen bei Netzteilproblemen ist schwierig, wenn Du von Netzteilen wenig bis keine Ahnung hast.
Das ist nicht trivial.
Ansonsten ein AT- oder ATX-PC-Netzteil einbauen.
http://www.ianstedman.co.uk/Am…amiga_power_supplies.html
http://www.amiga.org/forums/showthread.php?t=52357
Wenn Du keinen Bock zum basteln hast, nimm den dazu:
wenns die sicherung von dem netzteil jedesmal durchhaut ist bestimmt der power mosfet im eimer und der reisst meist noch den controller IC , welcher den pw-mosfet ansteuert/taktet, mit in den tod =>> Vergiss es
Muss nicht.
Häufige Ursache sind defekte Elkos, die einen Kurzschluß verursachen. Daher würd ich die mal mit einem Durchgangsprüfer durchmessen. Piepst es andauernd, dann Elko auslöten und nochmal messen. Piepst immer noch -> Elko defekt, ersetzen.
(ein kurzes Piepsen bis der Elko aufgeladen ist, ist normal) -
elko kurzschluss hab ich noch nie gesehen
Du vielleicht nicht, ich schon. Speziell die Elkos mit 'ROE'-Logo mutieren gerne mal zum Kurzschluss.
So ist es!
Und auch wenn der MOS-FET defekt ist, kann man den auch ersetzen. Der Fehler mit Kurzschluss klingt sogar eher leicht zu beheben und das Netzteil ziemlich sicher reparierbar.
Allerdings, wenn der Elko ausgelötet ist und das Netzteil immer noch einen Kurzschluss hat, kommt der wahrscheinlich nicht vom Elko, da muss noch etwas anderes defekt sein, z. B. der MOS-FET.Kannst Du lokalisieren, welches Bauteil defekt ist?
Wenn das Netzteil schon defekt ist und man darin Elkos von ROE findet ist es trotzdem eine gute Idee die zu wechseln. Solange es hingegen läuft würde ich nichts machen.
Damals waren die primären Schalttransistoren in solchen Netzteilen übrigens meist genau das, Transistoren, keine MOSFET.
Wäre hilfreich, wenn sich der Threadstarter auch mal wieder dazu äußern würde, ob ihm die Tipps bislang weiterhelfen, bzw. was er selbst für Möglichkeiten hat, sonst verläuft das hier im Sande...
hallo,
wüsste jetzt nicht worauf ich antworten sollte, da ich von der Netzteilelektronik keine Ahnung habe.
Hätte nur gern eine Rückmeldung wenn sich jemand die Reparatur zutraut bzw.
mir ein Ersatznetzteil für mich hätte. -
Na dann brauchen wir wohl nicht weiter ins Detail gehen.
Zutrauen würd ich mir das schon, aber zeitlich möcht ich mir grad keine weiteren Aufträge zumuten.
Aus welcher Ecke kommst du denn? Vielleicht findet sich idealerweise jemand aus der Nähe.
mir ein Ersatznetzteil für mich hätte.Ein primär getaktetes Schaltnetzteil zu reparieren ist oft gar nicht so einfach. Da gibt es die schrägsten Schaltungen wo ein Fehler gleich noch andere Bauteile mit in den Abgrund reisst. Findest du dann nicht alle Schäden machts beim Einschalten gleich wieder *puff*. Oder eine Schaltung die einem Bekannten einige neue graue Haare bescherte... Dort musste er nicht nur alle defekten Bauteile wechseln sondern auch noch eine eigentlich funktionierende Diode. Letztere musste im Verhalten mit einer anderen Diode die er durch eine neue ersetzt hatte identisch sein. Nur gleicher Typ reichte nicht. Was hat er geflucht...
Hallo,
ich komme aus Hamburg. Besteht denn die Möglichkeit ein neues Netzteil z.B. von einem 19''-Servergehäuse in das Amigagehäuse einzubauen und dann mit dem ATX-Adapter anzuschließen? -
Im A1k gibt es von Matze einen ATX-Adapter.
Damit kann man viele ATX-Netzteile an den Amiga anschließen.
Den dazu gehörigen Thread sollte man jedoch vor dem dauereinsatz des Adapters lesen. ATX-Netzteile haben einen hohen Ribble und der Amiga verträgt das auf dauer nicht.In den meisten Fällen sollte ein Rework des alten Netzteils der bessere Weg sein.
Was ist denn ein Ribble ???
hier ganz gut beschrieben:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_(electrical) -
Hallo,
mein Problem ist gelöst, habe ein original Ersatznetzteil bekommen.
Danke für die Hilfe. -
Die Reparatur des defekten Netzteils würde ich aber trotzdem angehen. Das Ersatznetzteil kann auch kaputt gehen und wenn Ersatz greifbar ist, ist das immer gut.
