Hallo Ich soll für meinen nachbarn ein SD2IEC mini löten
Muss Ich bei denn LEDs mit oder ohne Dioden dazwischen löten ?
Muss Ich 2 Leds verwenden oder reicht eine DUO Led mit 3 Beinchen ?
letzter Beitrag von Manic am
Ohne Dioden, die LEDs sind ja schon selber welche. Kannst natürlich auch eine Duo-Led verbauen, brauchst dann aber eine mit gemeinsamer Anode (common Anode)
Welche Dioden? Falls Du Vorwiderstände meinst: Auf dem Plan sind keine zu sehen, ich weiß nicht was im Text steht. Wenn die LED durchbrennen waren sie nötig, wenn sie zu hell leuchten kann man Widerstände einbauen auch wenn sie nicht nötig sidn.
Duo-LED geht, wenn sie gemeinsame Anode hat.
Der Text oder die Anleitung selber ist schlecht und der Verkeufer schreibt nicht.
Also Hier nach fragen und gut ist.
Habe noch ein Bild gefunden ( Irgend wo in Netz) da ist glaube Ich auch eine SpeerDiode .
Aber gut jetzt kan Ich die direkt anlöten und gut ist.
Danke
Eine Diode hinter einer Diode....Das ist keine Diode sondern ein Stück Kabelisolierung um einen Kurzschluss der kreuzenden Anschlüsse zu verhindern.
R7 und R8 begrenzen doch schon den Strom.
ohh peinlich , ok sah wie eine diode aus
Hallo,
ich denke R7 und R8 sind wohl die Vorwiderstände, einfach mal durchklingeln.
So Soweit fertig jetzt noch die Knöpfe für weschel .
Gibt es hier wo eine test datei damit Ich die knöpfe testen kann ( Up , Down )
Hi Bluebird,
wieso? Geht es nicht mit deiner SD-Karte ? Hast du die benötigte Textdatei dafür angelgt ?.
Thomas
Nein , Ich habe noch garnichts gemacht , was muss Ich da tun ?
Einfach ein paar D64 drauf machen und beide Knöpfe gleichzeitig drücken, dann legt sich das Sd2iec eine Datei selbst an (mit allen Dxx-Dateien im Verzeichnis, muss man nach aus- und wieder einschalten allerdings dann erneut machen, es sei denn man nennt sie in autoswap.lst um)
Hi,
muss den Thread auch nochmal rauskramen. Habe die gleiche Hardware (vermutlich vom gleichen Hersteller). Auch dieser reagiert nicht wenn man ihn über die Webseite anschreibt.
Hab mir dazu ein eigenes Gehäuse konstruiert und gedruckt. Anfangs war mir nicht klar, dass mit den beiden Pads am Ecke der Platine die ID der Floppy geschalten wird.
Wenn ich keine Schalter anschließe, dann läuft die Platine auf ID 8?
Wie läuft das ab mit den Knöpfen gleichzeitig drücken? Gerät aus, Karte mit den D64 Dateien rein und dann erst anschalten um dann die beiden Taster zu drücken, oder müssen die beim Einschalten gedrückt sein?
Und die Datei benenne ich dann um wie im Thread über mir beschrieben. Und wenn eine neue D64 dazukommt, dann muss ich diese Datei wieder löschen und wieder neu anlegen lassen?
Da man das im Root als auch in einem Unterverzeichnis machen kann: Nach dem Einschalten die beiden Knöpfe kurz gleichzeitig drücken.
Ja, oder du legst pro Spiel was mehrere Disketten hat, ein Unterverzeichnis an und wechselst nach dem Start in das Unterverzeichnis.
OK, nur jetzt muß ich erst mal so drauf kommen, was noch nicht der Fall ist.
Wenn die Karte (4GB, frisch formatiert mit FAT32) leer im Slot ist, kann ich dann dort schon mit Lad "$",8 und dann List das Verzeichnis auslesen oder macht der das auch nur wenn da diese Startdatei enthalten ist?
Das Directory vom Root-Verzeichnis kann man ganz normal laden, wie bei einer Diskette.
Ließ dir das mal bitte durch:
Ok das mache ich. Danke!
Kann das aber erst zu hause ansehen.
