Bootloader für LarsP 1284P mit Galep V
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 3.964 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Juni 2017 um 19:53) ist von sewulba.
  • Hallo
    Welche Einstellungen brauche ich für den Bootloader 0.4.1 unter der Original Sofftware vom Galep V?
    Ich hatte es mit folgenden Einstellungen probiert:
    Haken in:
    SPIEN
    EESAVE
    JTAGEN
    BODLEVEL mit Wert 101
    Setze ich den 1284P ins SD2IEC ein, dann Blinkt nicht die grüne LED fürs einspielen der Firmware, sondern nur die rote für 3-4 mal. Dann leuchten beide LEDs und dann blinkt wieder nur die rote...
    Welche Einstellungen muss ich wählen?
    Gruss Sewulba
  • Dafür gibt es doch den Fuse-Calculator:
    Mit den Einstellungen für den Bootloader (Low-Byte = EF, High-Byte = 92, Extended-Byte = FD) kommt folgendes heraus:
  • Ich habe mir mit der Galep Software auch schon die Beine gebrochen. Irgendwann habe ich es dann verstanden wie es geht. Im Moment habe ich aber keinen Zugriff auf den Laptop zum Nachsehen. Aber du schaffst das schon. Wenn es nicht klappen sollte werde ich den Laptop doch rauskramen müssen. Dann sag einfach nochmal bescheid.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • SUT ist auch bei dir zu finden, bei den Config Bits rechts oben, wird dort als ein Wert eingegeben (10)
    Auch die anderen Werte musst du da händisch eintragen, wie CKSEL auf 1111, BOOTSZ auf 01, BODLEVEL auf 101
    Mehr weiss ich leider auch nicht, ich kann bei meinem Programmer einfach die Hex-Werte angeben.
  • Mit den Einstellungen für den Bootloader (Low-Byte = EF, High-Byte = 92, Extended-Byte = FD) kommt folgendes heraus:
    Wo kommen diese Einstellungen denn her?
    Diese Einstellung hat auch nicht funktioniert.
    Eingegeben sind sie aber richtig. Meine Galep Software zeigt das gleiche an.
    Was ist den mit den Einstellungen aus diesem Thread: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Zitat von Peter Sieg (in Classic Computing)
    Diese Geräte und Programme habe ich nicht.
    Ich nehme avrdude und haben einen usbtiny Programmer:
    avrdude -c usbtiny -p m1284p -e -V -U flash:wBitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.D2IEC_Firmware_0.10.0_plus_Bootloader_Atmega1284P.hex
    avrdude -c usbtiny -p m1284p -U lfuse:w:0xd7:m -U hfuse:w:0xd2:m -U efuse:w:0xfc:m
    Hiermit ist sowohl der Bootloader drauf als auch gleich eine Firmware 0.10.0.
    Peter
    Auf der anderen Seite habe ich aber auch diese Kommentare auf die schnelle gefunden
    Der letzte Stand war, das es bei den ATMega wohl Fertigungstoleranzen gibt und manche eben "schlecht" sind und den Bootloader nicht abkoennen. Erklaeren kann man das aber nicht so richtig.
    Sind mittlerweile so an die 12 Atmels und einer davon konnte den Bootloader ab, wow.
    Leider habe ich keine frischen 1284P mehr hier, nur noch 644P. Sonst hätte ich das mal probieren können. Die Platine von Donald ist doch auch eine LarsP, oder?
  • Na von hier:
    Okay, danke für den Link. Jetzt muss ich aber einmal ganz dumm tun und fragen. Sind die Einstellungen beim 644P und beim 1284P identisch?
  • Diese Einstellung hat auch nicht funktioniert.
    Exakt diese Einstellungen habe ich auch benutzt. Allerdings hatte ich nur noch ATMega644 PA PU du gehabt. Als Datei habe ich eine Nightlies von SD2IEC.DE im Format "larsp-64k" genommen. Als Hardware im C64 stand eine Donald Platine zur Verfügung.
    Auf der PC Seite ein Galep 4 mit Windows XP.
    Und es läuft.
    Welchen Galep benutzt du? Wichtig ist, es funktionieren keine Parallel / USB Adapter. Wenn du einen parallel Galep hast musst du auch einen Parallelport am PC haben.
  • Ich benutze den Galep 5M. Auch eine Doland Platine. Bei mir ght es nicht.
    Ich schreibe wie oben beschrieben den Bottloader auf den 1284P und auf die SD-Karte larsp-128k. Beide LEDs leuchten auf, danach blinkt die rote LED mehfach, beide LEDs leuchten auf usw.! Normalerweise müsste die grüne wild leuchten, tut sie aber nicht. Aufruf auf SD2IEC gibt ein Device not present.
    :sad:
  • Bei mir lüppt es mit deinen Einstellungen aus Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Als BL habe ich newboot 0.4.1 geflasht und die Firmware über die SD Karte. Vielleicht mag der ATMega den BL einfach nicht. Mein 644er ist ebenfalls von Reichelt, geht aber. Hast du andere ATMegas zum Testen?
    Hast du schon andere Speicherkarten probiert? Nutzt du eine microSD mit Adapter? Vielleicht mal eine andere probieren.
    Einstellungen von Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geht leider nicht bei mir.
    Habe auch newboot-0.4.1 benutzt. Firmware auch über SD, aber das funzt ja nicht bei mir. Meine ATMegas sind auch vom Reichelt. Habe 2 und beide probiert. Will einfach nicht.
    Andere Speicherkarten auch schon probiert. Keine Chance. Kein Adapter benutzt.
