Hallo Leute,
Der Postbote hat mir heute einen Brotkasten gebracht der beim Einschalten kein Bild zeigt.
Also zuerst mal aufschrauben->juhu meine erste 250425er, SID raus und Spannungen gemessen -> sind alle OK.
Noch einmal Einschaltprobe und siehe da ein vertrautes Bild jedoch mit "angenagten" Buchstaben und nach Eingabe von 10 Print "blabla"; vertschüßt er sich -> blauer Bildschirm keine Buchstaben mehr.
Also mal Check 64 angeworfen welches mir Basic Rom und Charakter Rom als BAD anzeigte.
Als nächstes die beiden ROM´s ausgelötet und Sockel rein-> yes, endlich wieder was zu löten
Die beiden ROM´s in meinem "Arbeits C64" getestet und Fehler wandert mit.
Ein Charakter ROM hatte ich noch als Ersatz also rein damit.
Bild ist jetzt wie es sein sollte jedoch fehlt mir jetzt noch ein Basic Rom schade ist doch so eine schöne Platine .
? SYNTAH ERROR
Werde im Marktplatz anfragen ob mir jemand so ein 901226-01 Basic ROM und eventuell ein Charakter ROM brennen kann.
Dann sollte er wieder funktionieren .
Schmarrn, auf den SID vergessen der hat auch einen Hau. Im Check64 läuft der Cevi jetzt bis zu den Rauschenden Tönen dann verabschiedet er sich.
