Habe noch einen CPC 6128 den ich in Betrieb nehmen möchte. Leider habe ich keinen dazugehörigen Monitor für die Stromversorgung. Ich nehme mal an, das es ein Netzteil nicht zu kaufen gibt. Daher meine Frage. Wer könnte mir ein Netzteil für den CPC 6128 basteln?
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,8k mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von Shodan am
Brauche Netzteil für Schneider CPC 6128
- klassiker
- Erledigt
Ich brauche auch für 2 CPCs Netzteile.
Allerdings kann man anscheinend hier normale 12V und 5V Schalt-netzteile verwenden.
Nur die genaue Stecker sind leider mir nicht bekannt.Auf eBay & co habe ich einen Spanischen Shop und diesen Griechen gefunden:
http://www.ebay.com/itm/Amstra…ive-HxC-Emu-/272316147483 -
Vorsicht mit den Schaltnetzteilen für Notebooks. Diese können den CPC unter bestimmten Umtänden wirklich stören oder sogar zerstören. Die stabilisierten Steckernetzteile funktionieren in der Regel "okay". Am besten wäre ein klassisches Trafo Netzteil. Das hat er gerne
Tom -
TomKannst du das mal präzisieren? Hatte mir aus einem Notebook-NT genau so ein Ersatznetzteil gebastelt. Das einzige Problem anfänglich war, dass es anfänglich nicht genug Dampf hatte, aber mit einem 5V 4A / 12V 2A Netzteil läuft die Liste augenscheinlich rund.
Nun lese ich da was von stören bzw. zerstören?! -
Was hast Du denn bitte alles drangehängt damit Du 4A (!) benötigst? Soviel zu der Effizienz dieser Art Netzteile....
Der CPC mag keine "billigen" Schaltnetzteile. Es gibt bestimmte Baureihen, die fangen an zu zwitschern wie ein Vogel und manche brummen und summen wie ein Insekt. Am schlimmsten sind die Schaltnetzteile mit den fertigen Molex Steckern dran oder die Notebook Netzteile mit Autodetect für die Spannung. Erstens sind die Dinger total ungenau und der CPC verzeiht nichts über 5,5 Volt und zweitens stören die mehr als das da was ordentliches rauskommt. Man kann das sogar hören, wenn man die Lautstärke des internen Lautsprechers auf maximal dreht.
Wenn es bei Dir funktioniert, dann ist alles gut und kein Grund zur Sorge.
Tom -
Ich hatte vorher eins mit wimre 2A dran und da stürzte der Rechner häufig ab bzw. frohr einfach ein. Zwitschern hatte ich nie gehört. Erst mit einem 4A Netzteil lief aber der CPC dann stabil. Wenn ich aber deinen Text so lese, lag es evtl. nicht nur an den 2A...
Schlagt mich jetzt nicht, aber ich hab ein USB Netzteil mit 2,5A und ein Adapterkabel USB -> Klinkenbuchse, das den passenden Stecker hat, im Einsatz. Funktioniert ohne Probleme.
Habe jetzt noch ein Universalnetzteil besorgt. Leider ist nicht der richtige Steckadapter für den 5V Stecker am CPC dabei. Gibt es den vielleicht zu kaufen? Oder muss ich das Kabel abschneiden und den entsprechenden Stecker ( Klinkenbuchse) anzubringen. Und wenn ja welcher? Fragen über Fragen!
Ich fahre sehr gut mit einem ATX-Netzteil aus einem ehemaligen DELL-Office-Rechner.
Die Stromversorgung habe ich über einen 6,3mm Klinkenstecker realisiert. Darüber führe ich Masse 12V und 5V. Selbstverständlich darf man den Klinkenstecker nicht unter Spannung ziehen, weil dann bauartbedingt Kontakte kurzgeschlossen werden.
