Alles klar! Ich habe es geschafft. Weit bin ich aber leider nicht gekommen. Egal.
Hallo Besucher, der Thread wurde 50k mal aufgerufen und enthält 313 Antworten
letzter Beitrag von DJ SID am
Neohabitat aka Habitat
- thE rZA
- Erledigt
Welche Message sollte auf dem Bildschirm erscheinen. Ich benutze Striketerm.
Bei welchem Step & Option des Steps?
Mein WLAN Modem braucht oft 2 Anläufe. Aber es hat geklappt. Beim 2. Einloggen gab es mit Neohabitat auch keine Probleme mehr. Lief ganz Stabil.
UPDATE!!!
Die neuen Regionen sind jetzt ONLINE! Kommt alle her und schaut sie euch mal an.
Eine gute Nachricht ist, dass das Spiel nun am originalen Gerät wesentlich stabiler funktioniert.
Offenbar hat man die Proxy-Einstellungen optimiert. Ich steige daher wieder hier und da von meinem C128 ein - und siehe da: Die Programmierer waren auch online!Außerdem gibt es nun zwei Bots im Spiel - die könnte man auch selber programmieren.
Eine Einkaufsstraße gibt es inzwischen auch.
Moin.
Ich habe nach 1000 Monaten NHB mal wieder auf dem Echt-C64 mit Pi1541 laufen lassen. Boa eh. Das lädt langsam. Damals auf dem Pi konnte ich per Overclock super Zeiten erreichen ;).
Frage: Lädt ein Jiffi-Dos hier schneller?
Die Software hat doch einen eigenen Fastloader, oder?
Moin.
Mir kommt vor die meiste Zeit geht durch den Datentransfer mit 1200 Baud drauf.Der Start dauert etwas, aber wenn das Spiel mal da ist, kommt es mir eigentlich nicht so langsam vor.
Sicher, es ist nicht schnell, aber wenn man die Ladezeiten bei Maniac Mansion und Zak McCracken bedenkt, dann finde ich das eigentlich ok. Zusätzlich ist das ganze zum Glück optimiert, d.h. wenn man im Haus durch den Gang geht, geht das wesentlich flotter, als wenn man ein Geschäft betritt, in dem die ganzen Gegenstände aus den Verkaufsautomaten geladen werden müssen. Also für ein Spiel von 1986 ist das jedenfalls erstaunlich gut optimiert, da gab es damals schon ganz andere Wartezeiten. -
Wenn du Jiffydos drinne hast, fehlen die RS232 Routinen im ROM. Dann geht gar nichts.
Ah. Ok. Siehst Du: Das wusste ich nicht. Dann läd es halt langsam (phew)...
wenn man im Haus durch den Gang geht, geht das wesentlich flotter, als wenn man ein Geschäft betritt, in dem die ganzen Gegenstände aus den Verkaufsautomaten geladen werden müssen.Oooooh ja. Das habe ich gemerkt. Das dauert nochmal länger.
JiffyDos und RS232 geht schon - JiffyDos und Tape geht nicht. Bei DolphinDos funktioniert weder RS232 noch Tape.
HoP
Wäre das vielleicht ein Fall für das Easyflash? Oder funktioniert das gar nicht?
JiffyDos und RS232 geht schon.
Ah. Ok. Siehst Du: Das wusste ich nicht. Im ernst: Ich habe keinen Plan.
Müsste jemand sagen, der NHB und Jiffi hat.
Hmmm... Was ich am Rand mitbekommen habe: Dass NHB auch von Server läd. Das bedeutet, dass ein EF nur zu 50% was bringt.
Ein Test wäre es wert.
HoP
Schon mal getestet? Also ich noch Jiffydos an hatte, ging am WIFI Modem nix. Außer ein Connected am Router.Wäre das vielleicht ein Fall für das Easyflash? Oder funktioniert das gar nicht?
Schaue dir bitte mal Seite 2 von Neohabitat an. Dann hat sich das gleich erledigt. -
Der C64-Source von Habitat ist allerdings auch auf Github freigegeben:
https://github.com/Museum-of-A…t/tree/master/sources/c64Wenn sich jemand damit auskennt, müsste es doch sicher möglich sein das in ein Easyflash oder ein Disk-Image mit einem optimierten Loader zu verarbeiten, bzw. einen besseren Dial-In mit Check einzubauen. Nur leider werde das nicht ich sein.
P.S.: Server ist gerade Offline, aber ich habe das gemeldet, die sind dran das zu beheben.
War schon lange nicht mehr drinn. Hat sich wieder was an der Geografie geändert, oder sonst was?
Ich benötige mal eure Hilfe. Neohabitat hatte ich zuletzt im Herbst 2017 gespielt. Seit dem nicht mehr. Ich kann mich nicht verbinden.
Ich nutzte die fertigen Pakete (mit VICE?) auf neohabitat.org sowohl für Windows als auch Mac OS. Beide funktionieren leider nicht mehr. An meiner Hardware hat sich nichts geändert.
Ist der Server offline?
Ich komme bis zu dem Startbildschirm, an dem ich ALT-N bzw CMD-N drücken (Diskette wechseln) und erneut eine weitere Taste drücken soll. Dann, nach 2 Sekunden wird die obere Bildschirmzeile weiß und ganz rechts (obere Zeile) flattern Ascii- (PETSCII- ?)- Zeichen. Der Ton bleibt dann auch hängen. Manchmal flackert auch der gesamte Bildschirm. Auf beiden Systemen Win und Mac.
Was habe ich bisher gemacht?
- Taktfrequenz auf 100%, 200% und dazwischen.
- Floppymodus geändert
- anderem Emulator benutzt (andere VICE-Versionen)
- Habitat-B.d64 manuell in Laufwerk 8 eingebunden
- Github durchstöbert
- http://slack.neohabitat.org durchstöbertKein Erfolg. Wer hat Tipps?
