Ich habe soeinige. Welche soll es denn sein?
Hallo Besucher, der Thread wurde 51k mal aufgerufen und enthält 313 Antworten
letzter Beitrag von DJ SID am
Neohabitat aka Habitat
- thE rZA
- Erledigt
Hat schon mal jemand ne Karte gezeichnet? Wiw geh ich am besten vor? Werd jetzt als erstes die Anleitung lesen.
Ja, Anleitung und Karte gibt es, siehe auch meinen Beitrag hier.
Was kann ich in der City Hall machen?
Die Restauration geht weiter. Derzeit werden weitere Straßen, mit Unterkünfte von damals wieder hergestellt. Später wird man diese, von der Maine Street aus erreichen können. Derzeit steht dort noch eine Barriere. Die wird dann verschwinden.
Folgende Kreuzungen werden dann zugänglich sein:
Und so soll es dann aussehen. Viel Platz für neue Bewohner :
Informationsquelle: https://neohabitat.slack.com/messages/C410SRYFN/
Noch ne Frage an die Leute, die hier im F64 angemeldet sind und Neohabitat unterwegs sind: Mir ist aufgefallen, das der Server nicht mehr so schnell hängt, wenn man schnell mehrere Befehle hintereinander ausführt. Kann das jemand bestätigen?
Müsste ich ausprobieren.
Das hat mich bisher leider sehr gestört. Während es am Emulator kein Problem war, hängt gerade am C64 das Spiel gerne. Dazu gab es bis jetzt nur den Kommentar dass die Entwicklung am Originalgerät bis jetzt nicht so im Fokus der Programmierer war. Was eigentlich irgendwie seltsam ist. Also ich hoffe das bessert sich noch. -
Ich verstehe dich schon, aber nur die wenigsten gehen mit einem echten C64 ins Neohabitat. ist ja auch nicht ganz einfach. Ne Anleitung dazu wäre echt toll.
Auf der Githib Seite ist es ganz gut beschrieben. Ich hab ich zwar selbst die ersten 10mal vertippt und war schon etwas verzweifelt, aber nachdem ich alles richtig eingegeben hatte, hats gleich suf Anhieb funktioniert.
Mit welcher HW hat du das denn gemacht? Ich habe dieses WiFi Modem aus Australien hier.
Das WiModem von cbm.
Wo hängst denn genau?
Also ich habe es noch nicht getestet. Wusste bis eben nicht, wie man das überhaupt macht. Aber da sollten die Coder später mal an der Zugangssoftware arbeiten.
Wie meinst du das? Du brauchst nur eine Kopie der original Disk, inkl. Anleitung an githib:
https://github.com/frandallfar…tat/blob/master/README.md -
Trotzdem ist das alles noch recht kompliziert und für den Otto Normal User ungeeignet. Eine Automatisierung wäre die Lösung. K.A., ob das überhaupt möglich ist.
Habe das mit zwei verschiedenen Modems auf mehreren Geräten probiert: Erfahrungsgemäßg muss man am Original-C64 wirklich aufpassen, dass man Befehle nicht zu schnell ausführt, sonst hängt sich das Spiel gerne auf. Und im Gegensatz zum Emulator ist es dann nicht in 20 Sekunden wieder gestartet...Also ich habe es noch nicht getestet. Wusste bis eben nicht, wie man das überhaupt macht. Aber da sollten die Coder später mal an der Zugangssoftware arbeiten.
WYSIWYG kann man da am C64 nicht unbedingt erwarten, vor allem was die Hardwaresteuerung von WLAN-Modems angeht, für das die Habitat-Entwickler nichts können.Aber die Github-Anleitung beschreibt es doch eh ganz gut, man muss nur mal das Prinzip verstehen, und das wäre:
- zuerst eine Modemsoftware starten und das Modem mit dem Habitat-Server verbinden
- dann erst Habitat starten, dort muss dann keine Verbindung hergestellt, sondern nur der Username eingegeben werdenWenn das Spiel crasht und man es neu verbindet, darf man nicht vergessen das Modem zu resetten.
Wobei ja Habitat theoretisch ein kleines Terminalprogramm dabei hat - das müßte mal ein wenig erweitert werden, dann könnte man sich das Anwählen per externem Terminalprogramm sparen.
Ich hab das übrigens mit einer 1541u2+ so gelöst:
- CCGMS als .crt geladen (so startet es am schnellsten)
- Anwählen
- Habitat-Diskimage 1 mounten und starten
- dann nach Aufforderung Diskimage 2 mountenDas geht eigentlich ganz fix.
Ohne 1541u kann man auch einfach das Terminalprogramm (in meinem Fall CCGMS) auf die erste Diskettenseite mit draufkopieren, das spart dann einen Diskettenwechsel.
Habitat-Boot.d64, richtig? Das ist ja noch viel Platz drauf.
yep, genau.
Ist vielleicht jemand hier, der ein Linux hat und mal einen Habitat-Testserver mit 300 Baud starten kann?
Irgendwie hängt sich das Spiel am echten C64 leicht auf, Randy hat gemeint wir sollten mal bei einem 300 Baud Server testen. Am Linux geht das recht einfach, aber am Windows müsste ich glaube ich erst mit Cygwin usw. herumarbeiten. Also falls hier jemand ist, der das eventuell schneller hinbekommt könnten wir ja testen.
Klingt easy! Danke. Werde ich heute Nacht mal testen.
Welche Message sollte auf dem Bildschirm erscheinen. Ich benutze Striketerm.
