Na das ist ja einfach.
Vielleicht sollte ich mir das Handbuch doch mal ausdrucken. Auch wenn es um die 500 Seiten umfasst....
Edit:
Kann man den Befehl automatisieren und mit ins Rom bruzzeln?
letzter Beitrag von Shodan am
Edit:
Hm. Keine Ahnung. Wie schalte ich denn auf Mode 2 um? Mode 1 wird dann wahrscheinlich dier Modus direkt nach dem Einschalten sein, oder?
https://www.homecomputermuseum.de/doku/man25_de.htm
https://www.homecomputermuseum.de/doku/man26_de.htm
Cool. Womit kann ich das am besten editieren? Mit nem einfachen Hex-Editor werde ich das wohl nicht hinbekommen.
Warum sollte ein Hexeditor nicht ausreichend sein? Der Ausschnitt vom ROM stammt aber vom 464. Bei einem 664/6128 mag das anders aussehen.
Naja werd mich mal damit besschäftigen.
So. Nun habe ich mich mal mit dem 3" Floppylaufwerk beschäftigt.
Ich habe von einem netten Forenkollegen einige Disketten dafür erhalten. Wie zu erwarten ratterte das Floppy nur und nichts passierte.
Also Floppy geöffnet.
Doch nanu? Der Treibriemen ist wunderbar elastisch nichts verklebt und sitzt wunderbar stramm. Die Diskette wird auch gleichmässig gedreht.
Dennoch nur ein Rattern und nichts passiert.
Eigentlich müsste sich doch die Spindel des Steppermotors bewegen, damit der Kopf auf die Spur fährt, wo sich das Inhaltsverzeichnis befindet. Da passiert aber nichts.
Mit einer Pinzette habe ich vorsichtig die Steppermotorachse gedreht und *Zack* erscheint das Inhaltsverzeichniss der Diskette.
Erster Verdacht: Steppermotoransteuerung defekt.
Doch halt, der Steppermotor wird leich warm und etwas vibriert im Inneren des Motors. Es scheint so als ob Leben um Motor ist.
Also Motor abgeschraubt. Spindel aus Schreib/Lesekopf ausgehängt und da hatte ich die Ursache für das Problem entdeckt:
Der Magnet im Inneren des Steppermotors hatte sich von der Spindel gelöst und schlackerte nur noch zwischen den Spulen herum, wenn der Motor angesteuert wird. Daher das ratternde Geräusch.
Der Magnet wird am Ende der Spindel mit einem Sprengring auf der Spindel fixiert. Den hat es aus irgendeinem Grund von der Spindel abgedrückt. Der Sprengring schwirrte im Inneren des Steppermotors herum.
Ich drückte den Sprengring wieder auf die Spindel. Doch der Magnet liess sich auf der Spindel mit den Fingern drehen. Um die Spindel zu bewegen muss der Magnet aber fest auf der Spindel sitzen.
Da ich mich nicht getraut habe mit Klebstoff dort herumzuexperimentieren, habe ich einen Papierschnipsel zwischen Magnet und Spindel eingeklemmt.
Nachdem ich das Floppy wieder zusammengebaut habe, läuft es wieder wie am ersten Tag.
Oft ist es also eine Kleinigkeit, welche einen gelegentlich verzweifeln lässt.
Leider habe ich in meinem Bastelwahn versäumt Fotos davon zu machen.
Ich hoffe das kommt auch in Textform verständlich rüber.
Du könntest das evtl. mit Loctite kleben.
Das wäre eine Option. Danke.
Nächste Frage:
Ich bin auf SymbOS gestoßen und bin sehr begeistert davon
http://www.symbos.de/facts.htm
Leider kann ich überhaupt nichts ausführen, da der CPC sich über Speichermangel beschwert.
Gibt es die Möglichkeit den Speicher des CPC´s zu erweitern?
Da ist eine Version von SymbOS dabei mit Unterstützung für 1MB dabei. Wie muss ich das verstehen, wenn der CPC "nur" 128KB besitzt?
Du kannst mit JavaCPC experimentieren. Da kannst Du bis zu 4MB RAM zuschalten
ist das erweitern von speicher beim cpc im nachhinein ebenso problematisch bei das erweitern von ram beim amiga wo dann einige programme nicht mehr laufen weil die adressierung dann nicht mehr passt ? oder ist das beim cpc intelligenter gelöst ?
Danke für die Antworten.
Also kann ich nur SymbOS nutzen mit einer externen Speichererweiterung.
Da hab ich doch noch was leckeres gefunden:
http://www.cpcwiki.eu/index.php/SYMBiFACE_II
Leider scheint es die nicht mehr zu geben:
Eher nicht. https://k1.spdns.de/Vintage/Sc…C%20Systembuch/z172.htm#C
ich habs geahnt..
Moin.
Ich bin von der Anzahl an Kopierprogrammen überfordert. Ich suche ein simples File-Copy um einzelne Dateien von A nach B kopieren zu können.
Welches Programm könnt ihr mir empfehlen?
Kannst du mal verlinken wo es die Copyprogramme alle gibt?
Alles anzeigenMoin.
Unter Windows oder CPC?
CPC: http://www.cpcwiki.eu/index.php/Discology
In der TOSEC-Sammlung für den CPC sind sehr viele Copy-Programme vorhanden.
CPCdiskXP.
Mit dem Programm arbeite ich täglich. Vielleicht sollte ich auch mal die anderen Funktionen ausprobieren.
