Ich kann jetzt zwischen den beiden Varianten keinen Unterschied feststellen. Jedenfalls habe ich diese Schaltung umgesetzt. Anscheinend auch fehlerfrei, ansonsten dürfte es mit dem Originalen Rom nicht funktionieren.
Hallo Besucher, der Thread wurde 15k mal aufgerufen und enthält 99 Antworten
letzter Beitrag von Shodan am
Mein CPC6128 Anfängerthread
- Shodan
- Erledigt
Die beiden PDF haben einen Unterschied in der Beschreibung und in einer zusätzlichen Brücke zwischen 2 und 4.
Bei dem klassischen ABBA schalter funktioniert das aber mit Parados. Man kann das 720 Kb 80 Tracks Laufwerk zum A: Laufwerk schalten, während das Amsdos Laufwerk zu B: wird.
Tom -
Das ist der korrekte ABBA Schalter nach CPC Wiki und den benutzen auch alle.
http://www.cpcwiki.eu/index.php/ABBA_switch
Tom -
Den hatte ich mir als erstes angeschaut. Allerdings habe ich nicht die betreffende Leiterbahn gefunden, da bei mir Centronicsbuchsen verbaut sind.
Tom
Ah. Okay. Dann habe ich die Variante mit der Brücke zwischen 2 und 4.Hab die Brücke von 2 testweise mal abgelötet. Das Problem bei ParaDOS bleibt.
Das hast Du wirklich sauber und schön gebaut. Wo bekommt man so winzige Schalter? So kleine hatte ich noch nicht gesehen. Da hätte ich bitte auch Interesse.
Ich glaube das ich die von ebay hatte (such mal nach ) :
"Mini-Schiebeschalter-Schalter-SS12D00-3pin-ON-OFF" oder auch nur "Mini-Schiebeschalter-Schalter"
Da gibt es verschiedene , die Betätigung ist unterschiedlich lang.
Perfekt DANKE!
Ich habe mir nun folgendes überlegt.
Ein Kabel benötige ich ja sowieso, da ich den CPC ja ohne Monitor mit Strom versorge.
Deshalb werde ich das Konzept so aufbauen.
Zum Auf und Abbauen brauche ich nur den Stromversorgungsstecker anstöpseln. Die Zwischenbox wird mit dem CPC fest verdrahtet.
Ist alles reversiebel.
So ich habe mein Vorhaben nun umgesetzt.
Dazu habe ich ein Ende von einem 25-poligen Druckerkabel hergenommen, so dass ich gleich ene Zugentlastung habe.
Da der Querschnitt der einelnen Litzen ein wenig dünn ist, habe ich für die Spannungsversorgung mehrere Litzen gebündelt, um den Querschnitt zu vergrößern.
Dann habe ich Das Eprom, Den ABBA-Umschalter und die Resetleitungen mit dem Verbindungskabel verbunden.
Das 7400-IC welches Huckepack auf dem 7438 sitzt habe ich mit Overheadfolie Isoliert, da es doch ziemlich na an die Abschirmung heranragt. Die Einbauanweisung des ABBA-Umschalters sieht vor zwei Beinchen vom 7438 abzukneifen und da dann anzulöten. Das habe ich nicht gemacht, sondern den Ganzen Aufbau gesockelt, so das ich lediglich einen 7438 in den Sockel einsetzen muss, und der CPC ist wiede im Originalzustand.
Für die Stromversorgung des CPC habe ich einen großen Klinkenstecker vorgesehen. Die Verlötungen habe ich prophylaktisch in Heißleim eingegossen, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
Für die Stromversorung des Amiga-Floppys habe ich eine 23.polige DSUB-Buche gleich in das Kästchen mit integriert.
Im Kästchen habe ich für zukünftige Eweiteungen noch genügend Platz. Es sind auch noch einige Litzen über.
So sieht dann das ganze fertig aus.
Du weisst aber schon wo das richtige Ende vom Lötkolben ist, oder?
Sorry, aber das musste eben sein.
Ansonsten weiter so.
Das ist passiert, als ich dachte ich hätte den CPC geschrottet. Da war ich nervös und hatte das alte Verbindungskabel abgelötet.
Ich suche verzweifelt Dokumentation wo die Pinbelegung des externen Floppyports des CPC6128 ersichtlich ist. Ich habe die Centronics-Variante.
Merci.
Sodele. Nun habe ich den Anschluss für das externe Diskettenlaufwerk noch einmal modifiziert, da ich das Gebamsel mit dem Centronics-Kabel doch recht unpraktisch finde.
Also führe ich die Signale mit durch das originale Laufwerkskabel und nicht nur die Stromversorgung.
Dazu habe ich alle relevanten Signale unter der Platine des CPC6128 abgegriffen und per Flachbandkabel nach Oben geführt.
Leider hatte ich nur noch 8 unbenutzte Litzen in meinem Verbindungskabel zu der Box frei.
Durch geschickterer Organisation der Umschalter. ( Gemeinsame Masse direkt von der Einspeisung abgegriffen ) habe ich noch 4 Litzen zusätzlich frei bekommen, so dass ingesamt 12 Litzen zur Verfügung stehen.Nun kann ich ausser meinem modifizierten Laufwerk, auch jedes x-beliebige externe Diskettenlaufwerk vom Amiga anschliessen, ohne etwas an dem Laufwerk abändern zu müssen. Allerdings hat man in dem Fall keine Seitenumschaltung.
Ich habe aber gelernt, dass mit ParaDOS das auch kein Problem mehr darstellen würde. -
1. Gute Arbeit.
2. Die Zensur war unnötig, man kann alles auf Mein CPC6128 Anfängerthread sehen.
3. Die Perspektive ist auf dem einen Bild merkwürdig. -
Die Zensur dient nur dem weiteren Schutze des Brandopfers in der Öffentlichkeit. So eine Buchse hat schliesslich auch eine Seele.....
Ich hab da noch ein paar IEC-Buchsen liegen. Wird bei Gelegenheit mal ausgetauscht.
Komisch. Jetzt wo du es sagst, schaut das echt aus, als ob die Platine gebogen wäre....
Das ist aber nicht so.
Die Platine ist gerade wie ein Brett. Ich wusste garnicht, dass meine Kamera den "Fischaugeneffekt" beherrscht.
Nilquaders ABBA Schalter hat bei mir niemals funktioniert, deswegen hatte ich den Link nicht gepostet. Die Klassische Lösung die auch im CPC Wiki veröffentlicht wurde, funktioniert aber sehr gut. Deswegen kann ich zur der LS00 Lösung nichts sagen.
Parados sollte aber mit dem ABBA Schalter klar kommen und das 720Kb 80 Tracks Laufwerk B: wird zu A:
Für die Eprom Umschaltung hatte ich mir einen Umschalter vom C64C genommen, das hat einwandfrei funktioniert.
TomIch habe gerade eine Beobachtung gemacht:
Parados macht Probleme, wenn ich den Seitenumschalter auf Seite B stelle. Lese ich von Seite A, oder verwende ich eine 80-Track-Diskette, läuft ParaDOS zusammen mit Nilquaders ABBA-Umschaltung einwandfrei.
Und mal wieder eine Frage:
Wie lautet der Befehl um die Schrift schmal darzustellen? So ähnlich wie der 80-Zeichen-Modus am C128.
Wie lautet der Befehl um die Schrift schmal darzustellen? So ähnlich wie der 80-Zeichen-Modus am C128.Noch schmaler als Mode 2?
Hm. Keine Ahnung. Wie schalte ich denn auf Mode 2 um? Mode 1 wird dann wahrscheinlich dier Modus direkt nach dem Einschalten sein, oder?
einfach das Commando "Mode 2" eintippen
