Warum passen 800MB (Amiga-) Daten nicht auf eine 1GB SD-Karte
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.377 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Juni 2017 um 17:45) ist von Schmitti.
  • Auf dem PC besutze ich (Für WinUAE) ein 1GB großes Gestplatten-File (*.hdf). Diese *.hdf ist zu 83% voll, bzw 793MB.
    Ich wollte diese Daten, über WinUAE (Filemaster) auf eine 1GB SD-Karte übertragen diese als Festplatte (über Verzeichnis) gemountet ist.
    Bei ca. 700MB wird aber der Kopiervorgang unterbrochen mit der Meldung das die Festplatte (also die SD-Karte) voll ist! dann wird mir im DOS angezeigt das diese SD-Karte mit 975MB zu 100% voll belegt ist während die identische Festplatte vom *.hdf-File nur zu 83% belegt ist und nur 792MB in Benutzung sind. Warum werden bei gleicher Datenmenge solche verschiedenen Werte angezeigt? Welche Werte sind wirklich korreckt? Wie löse ich hier das Problem?
    -C64G (+SD2IEC)
    -C64-II (+Kung Fu Flash)
    -Amiga500 (Kickstart 1.3, klassisch)
    -Amiga1200 (+ACA1220)
  • Dann formatier mal deine 1GB Karte mit NTFS oder Fat32 mit den kleinsten Clusterinheiten.
    :chuck: Chuck Norris brauch keine Datasette oder eine Floppy. :chuck:
    Das Programm startet schon beim Einschalten des C=64
  • Erstmal ist es abhängig vom Filesystem wieviel Speicherplatz man tatsächlich zur Verfügung hat und wie dieser mit Daten gefüllt werden kann.
    Wie ist die Karte denn formatiert?
    Warum nimmt Du keine größere?
  • Vielleicht war die Sektorengröße größer als 512 Byte formatiert und daher der Verschnitt bei eventuell vielen kleinen Dateien größer.
