Unbekannte Maus im CMD Smartmouse Karton
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 4.422 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Oktober 2018 um 12:44) ist von Scr@t81.
  • Servus,
    überrascht war ich als ich heute meine CMD Smartmouse an den C64 anschließen wollte. Da war eine ganz andere drin als die die eigentlich drin sein sollte. Wohin meine Smartmouse gekommen ist könnt Ihr mir zwar nicht beantworten aber vielleicht was der Ersatz für eine sein soll.
    Gruß Sascha
  • Schau mal hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das soll eine sein!
    War ja ne andere Frage! :drunk::facepalm:
    -----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    .........................................................:thumbsup: ----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    -----------> Facebook: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Das ist halt irgendeine umschaltbare Maus von irgendeinem Chinesen zusammengebaut. Mitm Commodore Label versehen. War damals nicht unüblich.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Ich hatte mal im Verdacht das es eine von Scanntronik sein könnte, aber welcher Hersteller druckt nicht sein Label drauf. Weder hier noch bei Google finde ich diese Anordnung der Tasten. Meistens ist die linke Taste breiter als die Rechte. Linkshänder Maus? Ob irgendein windiger Filou meiner Verwandschaft diese gegen die Smart getauscht hat? Ich will meine CMD wieder!!
  • Der war fies :thumbdown::P
    Hatte die Frage falsch verstanden :/ Dachte Du wolltest wissen welche die Richtige in der Schachtel sein sollte :)
  • Wäre ja interessant ob die auch einen Uhren-Chip drin hat.
  • Könntest du die Oberfläche vom IC mal anfeuchten, vielleicht kann man ja dann noch die genaue Bezeichnung erkennen.
  • Vielleicht findet man auch auf der Lötseite der Platine noch Hinweise.
    Interessant finde ich den Schiebeschalter, was schaltet man damit um?
  • Da die Maus nur zwei Tasten hat, kann sie nicht vollkompatibel zur CMD SmartMouse sein, also wird sie auch keine Uhr enthalten. Und der Schalter auf der Unterseite dürfte zwischen Joystick- und 1351-Modus wechseln, zumindest wüsste ich nicht, wie man die Aufschrift sonst interpretieren kann.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., glücklich sein.
  • Auf dem IC kann man nach dem befeuchten auch nichts erkennen, auch nicht auf der Unterseite. Ausprobieren und glücklich werden war ein genialer Tipp, darauf wäre ich nie im Leben gekommen, immer wieder aufschlussreich dieses Forum :thumbup: .
    Unter GEOS funktioniert sie mit dem Treiber 1351 oder 1351(s) nur nach links und rechts, oben und unten bleibt ohne Funktion. Den Schalter auf C64 gestellt läuft die Maus im Joystick Modus sehr widerspenstig in alle Richtungen. Geöffnet, gereinigt und die Rollen geschmiert hat nur bedingt geholfen. Was ist der Unterschied zwischen diesen 1351 Treibern?
  • Für mich sieht das nach einer POWERclick Mouse aus. Hab selbst keine mehr, kann das also nicht mit letzter Sicherheit sagen. Die gab's für verschiedene Systeme, u.a. deshalb wohl der Aufdruck mit Commodore. Für den Schalter gilt das, was Mac Bacon schrieb.
  • Unter GEOS funktioniert sie mit dem Treiber 1351 oder 1351(s) nur nach links und rechts, oben und unten bleibt ohne Funktion. Den Schalter auf C64 gestellt läuft die Maus im Joystick Modus sehr widerspenstig in alle Richtungen. Geöffnet, gereinigt und die Rollen geschmiert hat nur bedingt geholfen.
    Wenn im Joystickmodus alle Richtungen funktionieren, sind die Mechanik und die Sensoren schon mal in Ordnung. Die Probleme im 1351-Modus müssen also vom Chip, vom Kabel oder vom C64/SID herrühren. Das oben verlinkte Testprogramm zeigt die Inhalte der POT-Register $d419 (horizontal) und $d41a (vertikal) an, siehst Du da einen signifikanten Unterschied im Verhalten?
    Ich habe schon mal einen IC hochauflösend Fotografiert und mit einem Bildbearbeitungsprogramm mit Graustufen, Tiefenschärfe, Helligkeit und Kontrast gespielt und geschafft etwas an Info herauszukitzeln! :search:
    Bin kein Forensiker, aber probieren geht über studieren :bgdev
  • Wenn im Joystickmodus alle Richtungen funktionieren, sind die Mechanik und die Sensoren schon mal in Ordnung. Die Probleme im 1351-Modus müssen also vom Chip, vom Kabel oder vom C64/SID herrühren. Das oben verlinkte Testprogramm zeigt die Inhalte der POT-Register $d419 (horizontal) und $d41a (vertikal) an, siehst Du da einen signifikanten Unterschied im Verhalten?
    Habe leider keine Möglichkeit die Dateien auf den Cevi zu bekommen. Aber trotzdem Danke :thumbsup:
  • Schön, dass es diesen Thread bereits gibt ... habe die Tage auch solch eine C64/C128 <-> C1351 Klon-Maus bekommen ... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. many, many
    :thanx: !
    Maustestprogramm: Die Maus wird einwandfrei erkannt als Joystick-Maus oder C1351 (je nach Schalterstellung) ... erfolgreich getestet.
    Weiterhin funktioniert die Maus mit ARKANOID und ARKANOID DOH (in beiden Modi) einwandfrei ... die Bewegungen sind sehr flüssig und weich und sprechen präzise auf jede noch so kleine Bewegung an.
    Echt feines Teil ... :thumbup:
    Gruß,
    E.
  • Habe jetzt die Maus zum laufen gebracht, also alle Richtungen funktionieren wieder sehr geschmeidig. Bei der Reparatur war es nötig per Panzertape den Schlitz (für IR) etwas zu verkleinern.
    Jedoch sind jetzt oben und unten vertauscht, sprich, ziehe ich die Maus runter zu mir geht der Mauszeiger nach oben. Links und rechts sind richtig.
    Vertausche ich das Radkonstrukt (da wo das IR durch strahlen muss) mit der Horizontal zuständigen Einheit ist es dort seitenverkehrt, oben und unten sind aber korrekt.
    Hat jemand eine Idee?
  • Vertausche ich das Radkonstrukt (da wo das IR durch strahlen muss) mit der Horizontal zuständigen Einheit ist es dort seitenverkehrt, oben und unten sind aber korrekt.
    Wie vertauschst Du das, durch Aus/Einlöten? Oder kann man da was ausklipsen? Wenn Du eh lötest, versuch mal das problematische Rad eine Winzigkeit höher/tiefer einzulöten: Die Information über die Drehrichtung wird ja aus einem Quadratursignal generiert, d.h. aus dem zeitlichen Versatz der Reaktionen der beiden Fotodioden. Eine Änderung der Drehachse um eine halbe Schlitzbreite macht da schon was aus.
  • Ich habs einfach ausknipsen können ohne löten. Dein Lösungsvorschlag klingt plausibel, dass passt nämlich zum Schlitz den ich verkleinert habe damit überhaupt wieder was scrollt. Aber ich glaube nur ein Schlitz muss 1mm tiefer oder höher sein als der Andere anstelle des ganzen Konstrukts, nur so kann ich mich vorstellen das die richitge Richtung festgelegt wird.
    Edit: Danke Mac Bacon. Habe den Schlitz einer Seite ganz leicht nach unten versetzt und siehe da, die Richtungen stimmen wieder der mit den Bewegungen überein. :thanx:
