Es gibt 100 Antworten in diesem Thema, welches 22.280 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Juli 2020 um 06:57) ist von treki.
  • Das ist doch ganz einfach... Bei PCs und Notebooks der großen PC-Hersteller ist bereits ein Aktivierungs-Code im BIOS. Bei solchen Rechnenr muss man in der Tat keinen Key eintippen.
    selbst auf Rechnern, die explizit ohne Windows-Lizenz verkauft wurden?
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • 10. Bei der Installation wurde kein Key abgefragt, Windows war trotzdem aktiviert.
    11. Key immer noch jungfräulich, weil unbenutzt
    Key vom Kleber in der Win7-Systemsteuerung eingeben. (Bauxhgefühl sagt, daß das das Problem auch nicht lösen wird...?)
    06. Bei Eingabe von Key auf dem Aufkleber auf dem Rechner unter dem Akku "Key ungültig"
    Gar keinen Key eingeben, denn bei dem kostenlosen Update wurde die Aktivierung von Win10 im BIOS hinterlegt. Der taugt auch für die Neuinstallation, allerdings nur auf genau diesem Rechner.
  • selbst auf Rechnern, die explizit ohne Windows-Lizenz verkauft wurden?
    Wahrscheinlich ja. Denn der im BIOS eingeflashte Key ist "generisch", das heißt, bei jedem PC der Serie (mit dem Mainboard) oder des gesamten Herstellers gleich. Kommt halt auf den Hersteller drauf an, ob er nur die mit WIndows-Installation entsprechend flasht, oder wirklich alle.
  • Wahrscheinlich ja. Denn der im BIOS eingeflashte Key ist "generisch", das heißt, bei jedem PC der Serie (mit dem Mainboard) oder des gesamten Herstellers gleich. Kommt halt auf den Hersteller drauf an, ob er nur die mit WIndows-Installation entsprechend flasht, oder wirklich alle.
    Ok, dass kann ich jetzt nicht ausschließen. Es waren zumindest keine Selbstbaurechner, sondern "Markenware"
  • Könntet ihr das bitte EFI nennen? BIOS gibt es quasi gar nicht mehr für Rechner auf denen Windows 10 läuft.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Die ins BIOS geflashten Lizenzkeys gab es auch schon vor etwa 10 Jahren schon, schon XP konnte das ab einem bestimmten Servicepack. Beim alten BIOS gab es einen speziellen Bereich, manch einer hat die Meldung aich schon beim Rechnerstart gesehen, nannte sich DMI Pool.
  • Hallo, lysosom ich weiß nicht bei welcher Windows 10 Version du das probiert hast, weil bei der ersten ging das wirklich nicht (mit Windows 7 Key aktivieren). Deswegen habe ich ja geschrieben dass es eine neue sein sollte, ich meine ist ab Version 1607 möglich.
    Und bei deinem Laptop hättest du eine normal Installations DVD nehmen können um den Key zu benutzen. Auf den Recovery DVDs ist der Key meist schon integriert und wird deshalb nicht abgefragt.
    Wenn ein Gerät ohne Windows geliefert wird ist der Key meistens auch nicht im EFI hinterlegt.
  • 13. Du holst dir ein Programm, welches den installierten Key aus der Reg ausliest und benutzt diesen später für die Neuinstallation unter Win10.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
    Einmal editiert, zuletzt von echo (2. Juni 2017 um 08:54)
  • 01. Rechner mit Win7 gekauft (Lenovo Thinkpad W510 oder so)
    02. Rechner auf Win10 upgegraded (Diese Umsonstvariante)
    03. Festgestellt, dass meine Frau den Rechner mit irgendeiner Softwareinstallation abgeschossen hat
    04. Win10 Installationsmedium erstellt
    05. Win10 installiert
    Egal ob EFI oder BIOS einfach ohne Key-Eingabe weiter machen. Wenn der Rechner in dieser Konfiguration schon mal bei MS mit Win10 registriert war, dann erledigt sich das nach der Installation von selbst.
    07. Microsoft angerufen : Key ist jungfräulich, weil Volumenlizenz zur Installation benutzt wurde, bla bla bla, deshalb nur für Win7 gültig. Ich müsste Win7 installieren, mit dem Key aktivieren und nochmal auf Win10 upgraden, dann wäre der Key für Win10 Installation gültig
    Scheiß Aussage, wenn der Rechner bereits mit Win10 registriert war! Das gute ist, dass du noch eine freie Win7 Lizenz hast (die du auch wieder auf Win10 upgraden kannst - noch).
    12. Haare ausraufen, Rechner auf Win7 lassen
    Installier doch einfach mal Win10 ohne einen Key einzugeben.
    Im EFI möglicherweise?! Im BIOS ehr nicht! Bei MS auf jeden Fall! Ich musste mit meinem Rechner Online gehen (nach Win10 Installation ohne Key) damit sich meine Installation als Lizensiert erscheint.
    Und wie ich bereits geschrieben habe, gilt die Lizenz nicht nur für genau diesen Rechner. Man kann sie auf einen anderen Rechner umziehen!
    Ich habe hier 4 Rechner mit Win10 und die haben alle noch ein BIOS und kein EFI! Mit dem Lizenz speichern ist aber wohl EFI gemeint.
    Ja, bei den neuen konnte man sich das Update vor der Neuinstallation sparen aber wenn der Rechner erst mal registriert war, brauch er gar keinen Key mehr (egal welche Win10 Build).
  • Hallo, bevor du solche dubiosen Händler unterstützt kannst du auch die Studentenversion benutzen, ist normalerweise nicht auf eine Installation beschränkt. Oder mit der neuen Windows 10 Version den Key von der 7'er einsetzen.
    Als Student, Schüler oder mit sonstiger Bildungsmaßnahme kann man auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. günstig einkaufen.
    So hatte ich damals mein Office und VisualStudio günstig kaufen können.
    Einmal editiert, zuletzt von oobdoo (2. Juni 2017 um 13:33)
  • Der Upgrade funzt immer noch!
    Nach dem machen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Nach dem vollständigen Upgrade eine Cleaninstall machen.
    Win10 ISO von hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Also von Deiner gebrannten Win10 DVD eine Neuinstallation machen. "Habe keinen Key" wählen.
    Win10 wird sich selbst aktivieren, da die Hardware-ID von vorher auf den MS Servern gespeichert ist und dieser PC für immer und ewig als Lizenziert markiert ist.
    PS:
    Der Upgrade funktioniert auch, wenn Du vorher ein Win7 mit DAZ Loader aktiviert am laufen hast.
    Für Elektronik oder LTspice Fragen klar bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nachschauen!
    Ansonsten:
    "Ich weiß nicht, mit welchen Waffen wir im 3. Weltkrieg kämpfen werden, aber im 4. werden wir uns wieder mit Keulen prügeln."
    (Albert Einstein)
    4 Mal editiert, zuletzt von treki (3. Juni 2017 um 02:28)
  • Übrigens, nicht unbedingt auf immer und ewig. Wenn man sich an seinem Windows per Live-ID anmeldet, ist die Lizenz und der Rechner mit der Live-ID verknüft. Und da gibts in der Windows-Live-Verwaltungswebseite eine Unterseite, in der man einzelne Rechner, die auf einen Account laufen, löschen kann. Die Lizentz scheint dann wieder frei für eine Neuinstallation auf einem anderen Rechner zu sein. Das habe ich erst kürzlich über einen Link in der Systemsteuerung vom Creators-Update zu eben jener Verwaltungsseite entdeckt.
  • Da hast recht. Das die Lizenz dann für einen anderen Rechner wieder offen ist, wusste ich gar nicht. Was nach einer bestimmten Zeit wieder geht, ist mit dem gleichen Win7 wieder erneut zu upgraden auf einem anderen PC.
    Ansonsten:
    (Albert Einstein)
  • kenne education nicht. Aber wieso "zur not"? Hast ja alles um eine win10pro lizenz zu erhalten ;)
    Ansonsten:
    (Albert Einstein)
  • Jetzt sieht es so aus, daß ich vermutlich einen neuen Rechner ohne Betriebsytem bekomme. Ich möchte aber Win10 drauf machen, muß ich dann kaufen oder wie sieht es aus?
    Willst du den alten Rechner noch weiter mit Win10 benutzen?
  • welche nachteile hat die education versio gegenüber prof?
    geht zur not education to pro?
    Also wenn du Education hast, was willst du dann mit der Pro ? Windows 10 Education ist ja wie Windows 10 Enterprise nur das dies günstiger angeboten wird. (z.B. an unserer Hochschule)
