So, der ganze Flashvorgang hat 70 Minuten gedauert. Habe die Sammlung von GMP geflasht. Dort laufen einige Spiele nicht (Anabalt, Bruce Lee, Donkey Kong etc.), dies wird aber nicht flashen ansich liegen, denke ich. Werde mal die Sammlung von The Joker testen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 23k mal aufgerufen und enthält 179 Antworten
letzter Beitrag von wolfme am
Tapecart: Das Flashtool (sd2iec, TC64, 1541u ...)
- GMP
- Erledigt
Wenn was nicht läuft. kommt grundsätzlich immer in Frage, dass man etwas in der Ultimate aktiviert hat, was die Ausführung des Spieles stört... Alles nicht benötigte abschalten wäre dann immer einen Versuch wert.
Alle von mir getesteten Spiele von der Sammlung von The Joker laufen einwandfrei. Bis jetzt kein Ausfall.
Flashtool v1.2: https://github.com/ikorb/tapecart/releases/tag/flashtool-1.2
- REU-Support (von "markusC64")
- Drive-Untermenu zur Auswahl der Laufwerksnummer (REU ist 0) und zum Senden von Kommandos
- akzeptiert endlich Dateinamen mit mehr als 16 Zeichen
- Bugfix für die Hexdump-Funktion, Offset wird nicht mehr ignoriert
- Timeout bei der Tapecart-Initialisierung, um bei fehlendem TC nicht hängenzubleiben
- mehr visuelle Konsistenz zwischen den einzelnen Menubefehlen
Jo ist bekannt. Ich werde das Paket bei Zeiten noch einmal neu erstellen.
OK. Das wäre dann auch geklärt - und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen.
Super, würde mich freuen Wäre schön wenn du noch Platz für Frogger Arcade und der neuen Donkey Kong Version hast
BTW gibt es eigentlich ein kurze Anleitung wie ich selber so eine TCRT - Sammlung erstellen kann, oder gibt es sogar ein Programm dafür? Müssen die Spiele eine bestimmte Anforderunfg erfüllen wie nicht größer als 198 Block etc.? Denke mal das es nur Onefiler seien dürfen.
Siehe dieser Thread: Tapecart: Der Browser
Und nein, ich bin noch immer nicht dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen.
So ich habe nun auch das Problem wie @Harry Potthead.
Kann nur Rename und Delete bei slideshow.tcrt auswählen.
Run with App wird nicht angezeigt.
Zur Info, ich habe eine U2, keine U2+.EDIT: hab nochmal alles raufkopiert, nun gehts.
Ist das Verzeichnis wo tcrt.prg liegt als Homedir eingetragen? Nur dann wird auch "Run with App" bei Files mit Endung tcrt angezeigt.
Hmm, aber beim tapecart-tool 1.2 geht es nun nicht weiter.
- Das file wird in das REU geladen
- dann wird automatisch das tapecart-tool v1.2 gestartet
- hier wähle ich 1. Write TCRT file to car
- dann gebe ich "r:" ein
- Ultimate fängt an zu blinken und Fehler "Read only 0 bytes from the file"
Drive Menu->Change current device->"0"
ok Device:REU schreibt er nun hin.
Aber egal welche Dateinamen ich angebe, er schreibt dann "File header not recognized" -
Dann käme in Frage:
1. REU nicht angeschaltet. Oder danach nicht im Ultimate-Menü "Reboot C64" gewählt, damit die Einstellung aktiv wird.
2. Die Datei ist vom falschen Typ - neben tcrt gibt es ja noch Onefiler sowie die Rohdaten als Binary.1. musst Du selbst chekcen.
Für Punkt 2 könnte es helfen, die Quelle der Datei zu haben, so dass das gegengeprüft werden kann.Nachtrag: Als ich das letzte mal geflashed habe, habe ich den Dateinamen leer gelassen. Das von REU geladen werden soll, ist ja bereits im Drive-Menü eingestellt. Außer bei Onefilern, da sollte man einen Dateinamen eingeben, denn dort wird er am C64 für die "found ..."-Meldung verwendet.
Was mich etwas stutzig macht, das Laden in die REU geht relativ schnell (die slideshow)
Normalerweise dauert das immer etwas länger, bei anderen REU Files.1. REU ist eingeschaltet, C64 habe ich mehrmals neu gestartet (mit power off/on)
2. Bei der Datei bin ich mir nicht so ganz sicher:
http://enthusi.de/slideshow.zip das slideshow file im zip. -
Die Datei in der Zip ist keine .tcrt. Da haben wir schon die Ursache.
Zur Lsdegeschwindigkeit: Die Datei ist ja auch nur 2 MB groß, REU-Dateien können bis 16 16 MB groß sein. Deswegen wäre 1/8 er Zeit durchaus normal.
Nimm mal die Version aus der CSDB, da gibt es eine tcrt: http://csdb.dk/release/?id=154420
Direktlink: http://enthusi.de/2017/slideshow_tcrt.zip
das ist noch der alte Link mit der slideshow im bin-Format.
Mittlerweile hat sich das TCRT-Format etabliert, also den neuen Link http://enthusi.de/2017/slideshow_tcrt.zip verwenden.
