Ich bastel mir gerade ein Adapter, um ein C128-Netzteil ( ohne es selbst zu modifizieren ) an einem Cevi betreiben zu können. Dazu habe ich von einen originalen defekten C64-Netzteil den DIN-Stecker + etwas Kabel abgeschnitten.
Nun lese ich in der C64-Wiki folgenden Satz:
ebenso wie das Vertauschen von Pin 4 (unbelegt) und 5 (5 Volt) einfach nur dazu führt, das der C64 nicht mit Spannung versorgt wird.
Seltsam ist aber, dass bei mir diese Belegung genau anders herum ist. PIN 5 ist unbelegt ( nicht mal der Kontakstift ist vorhanden ) und Pin 4 ist mit 5 V verlötet. Auf der Rückseite des Steckers sind sogar die PIN Zahlen aufgeprägt und PIN 5 ist definitiv nur ein unbestücktes Loch.
Ist da die Wiki nur ungenau oder falsch?
kleines Update:
Also mein Cevi geht ganz normal an, obwohl nur auf PIN 4 5V anliegen, hätte mich auch gewundert, wenns anders gewesen wäre.
