Guten Abend !
Ich habe ein sonderbares Problem bei meinem C64, er gibt auf meinem LCD TV ein Farbbild über Composite aus, am Beamer jedoch nur schwarzweiss. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.812 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Guten Abend !
Dein sonderbarer Beamer erkennt nicht das dein C64 immer nur ein PAL Halbbild hergibt, mit einer sonderbaren Zeilenfrequenz, und ignoriert somit erfolgreich die Croma Information. Sofern du das nicht händisch in nem Menue umstellen kannst hast du bleibendes Problem damit.
Altes Computergelöt das sich nicht an Videostandarts hällt, so what.
Was nimmt dein Beamer denn noch so an Videosignalen an?
Servus Sheltem !
Das hab ich schon wo gelesen, dass sich die älterern Konsolen nicht so gut mit neuen Geräten vertragen. Der Beamer nimmt normalerweise verschiedene Signale über einen Onkyo Receiver per Komponent an. Beim C64 hab ich das auch versucht, bin den Receiver aber dann übergangen und direkt vom C64 auf Composite am Beamer. Da gibt's dann von diversen PAL und NTSC über SECAM Einstellungen einiges, funktioniert aber keines davon.
Vielleicht muss man für den Beamer den Takt im C64 ein klein wenig nachstellen weil dessen PAL-Dekoder engere Toleranzen hat?
Was für ein Board hat denn der C64?
Servus Gerrit !
Assy 250407
Mir ist auch aufgefallen, dass beim LCD Fernseher zwar das Bild über Composite farbig ist aber die Qualität über das Antennenkabel besser. Sollte wohl auch nicht so sein.
Hab mal am Poti gedreht, hat sich aber nichts verändert
Bei meinem G7000 ist es die selbe Geschichte, liegt also eindeutig am Beamer. Hat keiner eine Idee wie man das Problem lösen könnte ? Konverter oder Umwandler vielleicht ?
Hat der keinen Scart Anschluss?
Der Beamer ?
Composite, Component, DVI und S-Video
Sheltem hat ja schon geschrieben, was los ist. Das ist nicht nur bei Beamer so, auch bei Video capture hatte ich das Problem schon.
Meine beste Lösung ist GBS8200 V4 VGA Converter:
Allerdings funktioniert das nur mit umbau und VGA! Man muss die Kondensatoren tauschen, sonst bricht das Bild immer alle 10-30 sek. zusammen. Für Scart muss man dann auch noch eine Signaltrennung bauen.
Bild ist nach Umbau sauber und stabil. Nachteil, es hat viel Zeit gekostet, bis alles passt. Vorteil ist, es ist Sau billig und macht super Bilder.
Gesamt kostet das vielleicht 30€. Wobei ich noch Audio/Scartumschalter eingebaut habe. Für mich war es billiger, weil ich nur das Board gekauft habe.
Restliche Teile hatte ich schon hier.
Davon kannst Du die Finger lassen:
Der von 2013 funktionierte noch mit C64, habe mir zum Test mal wieder eins gekauft. Aber das Model von 2016 kann damit auch nicht mehr umgehen.
Der alte Converte macht aber saumäßige Bilder.
Willst Du was fertigen, muss es schon was Besseres sein. Da wurde im Forum einiges vorgeschlagen. Die waren mir aber zu teuer.
Per HDMI solltest Du Dir dieses Thread mal anschauen:
Ich nutze HDMI nur am Fernseher und da kann ich den C64 auch ohne HDMI nutzen. Hat Scart und S-Video. Deshlab kann ich zu HDMI nicht viel sagen.
Bei allen Varianten ist der Anschluss immer gleich. C64 zum Konverter von Konverter zu Beamer / Bildschirm.
Danke für die umfangreiche Info,
also nur eine komplizierte Lösung möglich
und auf Composite und Component Cinch oder S-Video geht gar nichts.
Danke für die Beiträge.
"Lebe lang und erfolgreich"
