Commodore 16 Prototyp Vorstellung / Fotos
Es gibt 158 Antworten in diesem Thema, welches 60.715 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Dezember 2020 um 11:40) ist von GeTE.
  • Tut mir leid das ist eine optische Täuschung durch die Perspektive. Das war ein "liebloser" Schnappschuss direkt nach dem Auspacken.
    Tom
  • Edit: Ich habe gerade mit dem Besitzer getextet, der Verkäufer muss den TED tatsächlich vor der Übergabe noch getauscht haben.
    Solange er vollständig funktioniert ist das egal. Interessant wäre nur ob das jetzt ein 7360 oder ein 8360 ist. Da müsste man wohl mit einer Lupe ran und schauen ob da noch Spuren zu sehen sind.
    Auf den Originalfotos war es ein 7360R7 wenn ich mich nicht verlesen habe.
  • Hallo!
    Ich bin der Verkäufer. Da wurde nichts getauscht oder sonstiges. Auf dem 7360R7 waren Klebereste weil anscheinend ein Kühlkörper drauf war. Ich habe versucht die Reste weg zu machen, man kann aber die 7 noch erkennen.
  • "Siehste woll" und wieder was aufgeklärt, das lob ich mir. Danke für die Info ;)
    Tom
  • Ich würde das auch ein "Eides Statt" versichern
  • Wozu? Wir sind doch nicht vor Gericht, das war ja nur eine Frage bzw. Vermutung. Dein Wort zählt, es gibt keinen Grund das anzuzweifeln. Mir ist das nämlich selbst auch schon passiert. Da hatte ich einen Keramik VIC R3 fröhlich abgewischt und der war dann nackt :thumbsup:
  • Da hatte ich einen Keramik VIC R3 fröhlich abgewischt und der war dann nackt
    Den hab ich glaub ich von dir bekommen. Da es aber nur R1 und R3 in Keramik gibt und man den R1 per Software erkennen kann hat er jetzt eben einen passenden Aufkleber 'MOS 6569R3'
  • Deckel ablöten, auf dem Die nachsehen. Ganz einfach.
    Geht auch mit Salpetersäure, dann sind aber die Beinchen weg. Also bitte: Nicht machen.
    Bei MOS/CSG reicht ein scharfes Messer bzgw. Skalpell: Die haben die Deckel immer nur geklebt.
  • Wurde das Bild schon eher mal hier veröffentlicht? Es wurde im Wiki schon am 27. hochgeladen ohne Wasserzeichen.
    Im Wikipedia ist auf dem Foto Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ganz schwach auf dem vorderen C16 lesbar.
  • Wenn der Sound hier anders klingt, wäre es nicht wahrscheinlich das dies nicht am TED selber liegt, sondern am drumherum ?
    TORFROCK
  • Hier mal ein Foto meiner 3x C16 mit Nummer.
    Wie man sieht ist der obere deutlich anders gefärbt als die beiden unteren.
    Während die unteren das sehr schöne Schwarz haben ist der obere Braun.
    Sie sind von der Grösse her absolut identisch. Die Gelbe LED oben ist nicht original.
    Kennt sich jemand mit den Nummern aus, kann man damit das Alter festellen?
  • mach mal sauber :weg:
    Die sind alle mit der gleichen Methode gereinigt, und mit Armorrall behandelt.
    Tastatur zerlegt und gereinigt, Platine repariert und mit Kontakt LR gereinigt.
    Du hättest die vorher mal sehen sollen, war ein Haufen Elektroschrott total verdreckt!
    Bleichen mach ich nicht!!!
  • Gestern schrieb jemand das es zwei verschiedene Gehäusearten vom C16 gibt. Mir war bisher nur die dunkelbraune, leicht glänzende Form bekannt. Durch Zufall habe ich gestern einen relativ frühen C16 mit niedriger Seriennummer gefunden. Der ist tatsächlich hellgrau und das Gehäuse ist matt und grob genarbt. Allerdings durchgefärbt und nicht lackiert. Wieder was gelernt.
    Seit wann lackiert C= Gehäuse ? Die sind alle durchgefärbt. Farbe kommt durch das Granulat.
    wegen dem Sound Rec. : Mit einer brauchbaren Kamera oder Mikrofon den Sound aufnehmen (einmal normaler C16 , 1x C16 Prototyp) wäre auch schon ein erster Schritt bzw. besser als nichts.. . Anhand davon kann man (jeder) den Unterschied dann mind. auch schonmal erahnen.
    ;) ja das hatte ich gestern geschrieben. meiner erfahrung nach sieht es beim C16 so aus:
    SN = EA5, EA4 - Dunkel/Schwarzes Gehäuse - Made in England
    SN = DA4 - Grau/Schwarzes Gehäuse - Made in Germany
    SN = CA - Dunkel/Schwarzes Gehäuse - Made in USA
