Was denn jetzt, rooten oder nicht rooten?
Es gibt 63 Antworten in diesem Thema, welches 15.412 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Juli 2017 um 05:32) ist von rajnifan.
  • Hallo, Finger weg von kingroot-5-2-0.apk !!!
    Kingroot hatte ich mal direkt von deren Webseite genommen, um erst mal root zu bekommen.
    Dann kann man damit als root ein ordentliches Recovery (z.B. TWRP) installieren und per Factory-Reset als root alles platt machen und sein Custom-Rom (Cyanogenmod oder LineageOS) installieren.
    Entweder hat man dann schon ein echtes "braves" root mit drin oder nimmt noch SuperSU 2.8.2 dazu.
    Dafuer ist kingroot gut, aber drauflassen wuerde ich es nicht im laufenden System :wink:
  • Mein posting, sollte nur als Warnung gemeint sein.
    Brotscheibe
  • Ja ich habe auch SuperSU wenn mans noch braucht....Die CustomRoms sind eh schon so abgespeckt das man da nix mehr aus dem System werfen muß.
    :zustimm: If Its Nice ..... Play It Twice :zustimm:
    Es fehlt hier definitiv an Zockenden Smileys
    Amiga 1200, Amiga 500, C=128 und man(n) ist glücklich :)
  • So funktioniert das unter Android ja auch nicht - "rooten" schaltet nur die Möglichkeit frei, dass eine App bei Bedarf root-Rechte erlangen kann. Stell es dir so vor, als ob der "normale" Android-Benutzer normalerweise keine sudo-Rechte hat und durch das rooten ein Eintrag in der sudoers hinzugefügt wird.
