Hallo,...
da meine C64 derzeit irgendwie alle funktionieren... habe ich mal etwas "neues" und selbst eine 1541 (White, fast noch eine 1540) als Dauerläufer.
Sie war im "Paket" mit einem Schmuddel-C64 (der auch noch frisch gemacht wird,.. aber zumindest schon funktioniert)
Die 1541 wurde erstmal gereinigt,, .. Innen / wie Aussen...
Vorher:
JETZT:
Am Schreiblesekopf ist der kleine Plastik-Arm abgebrochen, damit der Kopf beim Auswerfen sich von der Diskette abhebt...
aber das kann ich später sicher einfach reparieren (kleben)...
Hauptproblem, es ist ein Dauerläufer.
5V und 12V wurde nach Forums Hinweis gemessen und sind ok
Commodore hat anscheinend ein paar frühzeitliche "Updates" einfliessen lassen (mit Drähten von ob und unten)...
Die Versorgungs-Spannung an den großen IC habe ich gemessen und sind erst einmal o.k. (habe aber nicht jeden Pin gemessen/verglichen, laut der Tabelle,.) aber s.u.
Generell !! beim Kernal hatte wohl Commodore gerade keine kleinen Eproms, stattdessen wurde dieses mit einem 24/28-Adpater eingebaut ??!
Dieses habe ich erst einmal als ersten in Verdacht...
Ich muss mal schauen,.. am einfachsten wäre ja Quertauschen in eine "gesunde" 1541 (muss mal gucken, ob ich noch eine habe, die so schön gesuckelt ist).
Ansonsten ist mein neues digialtees Speicher-Oszi ja da,.. jemand einen ersten Tippp (sorry, 1541 habe ich noch nicht Viel gemacht)...
Beim UC1: fehlt mir als erstes auf, dass nur an Pin 1-4 immer 5V anliegen, .. an Pin5+Pin6 nur etwas krummes... (laut der Spannungsliste)
Danke, und Gruss
Micha
