Hier mal eine kleine Fotostory über die Restaurierung eines Schneider / Amstrad CTM644 Farbmonitor. Das Gerät hatte nur noch sehr schwache Farben und keinen Kontrast. Die Spannung an 5 Volt war ebenfalls zusammengebrochen. Innen drin noch recht gut erhalten, wurden dann alle Elektrolytkondensatoren und Tantal fachgerecht von mir getauscht. Das Gerät wurde dann am Zeilentrafo in Schärfe und Grundhelligkeit neu kalibriert. Danach dann der neue Kontrast und Farbabgleich gemacht. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Alles wieder farbfrisch und gestochen scharf wie am ersten Tag. Da das Gerät keine äußerlichen Gebrauchsspuren hatte und die letzten 10 oder 12 Jahre ungenutzt in der Ecke stand, ist es jetzt quasi ein Neugerät.
Großer Dank geht an @Lysosom der mir das Gerät auf der Homecon geschenkt hat. Vielen lieben Dank nochmals.
