Die Vorgeschichte: Vorgeschichte und Vorstellung
Der Fehler: Kein Bild.
Angeschlossene VC 1541 reagiert auf Einschalten des C64 und lädt auch Summergames II nach blind getipptem Befehl.
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
--> 250407 REV. B
Punkt 2:
--> ja, ein roter minidonut ist oben rechts aussen am gehäuse, innen führt ein kabel mit widerstand zu einem widerstand (? ohne ringe?) zwischen der bezeichnung fb13 (oben drüber) / r6 (unten drunter)
Soweit ich sehen kann sind die ICs von 1983, überwiegend aus woche 22. Sind die Roms noch mal ganz bestimmte, die ich nachschauen soll?
Punkt 3:
--> Original
Punkt 4:
--> mit und ohne vc1541
Punkt 5:
--> ständig
Punkt 6:
--> hmmmm, muss ich noch testen (im, Laufe des langen WE)
Punkt 7:
--> ja, ich habe eines - nein, ich weiss nicht, wie es benutzt wird. meine erfahrungen beschränken sich bisher darauf, eine 9V Batterie zu berühren (das Gerät zeigt dann 9,5V an, ich bin mir unschlüssig, ob ich das nah dran finde)
Punkt 8:
HA! Ich habe einen Lötkolben. Und ich habe ein Conrad-Päkchen: ich lerne löten. Nun, ich sag es mal so, das Päkchen wurde noch nicht benutzt, der Lötkolben einmal auf 100°C aufgeheizt, da schmolz nix. Und dan auf 150°C, das ergab einen unförmigen Klecks wieder festgewordenes etwas.
Nachträge:
--> Reagiert prima: Zuerst kurz, wenn ich den C64 einschalte kurz und dann lang wenn ich Summergames II lade.
Bonusbitte: Ein Foto von der Platine auf dem man die Chipbezeichnugnen lesen kann, erleichtert die Fehlersuche auch ungemein.
--> ich versuche es später / im Laufe des langen WE
Ich lese in anderen Threads, dass der Monitor / der Fernseher die Verbindung dahin das Problem wäre. Jedoch habe ich mit einem andere C64 Bild (gleiches Kable, gleicher Fernseher). Mir fällt gerade noch ein, dass ich das Bild mit dem anderen C64 zwar vorher hatte, aber nicht auch nohc mla hinterher gegengeteste,. Ich häng den anderen C64 noch mal dran und gucke, ob immer noch Bild ist. Eventuell verstellt sich da was von mal zu mal.
