Der neue ist ein SN74LS06 habe noch einen in Reserve werde den auch noch testen.
Gerade getestet mit andern 7406 selbes Spiel es erscheint "searching for" und dann "loading" und die Floppy läuft und läuft Auch nach dem Ausschalten des C64. Erst nach dem erneuten Einschalten bleibt die Floppy stehen.
Interessant ist dass zwei verschiedene CIA verbaut sind ein CSG 6526 A (U1) und ein MOS6526. Also ist da schon mal was getauscht worden.
