Hallo zusammen,
Kann mir jemand sagen welche Sicherung in dem CD32 Netzteil verbaut ist oder kann ich das evtl an Hand der Daten entnehmen die unten auf dem Netzteil stehen? Ich bin da ein ziemlicher Laie.....
Vielen Dank schon mal,
Mfg Guido
letzter Beitrag von Löwe am
Mfg Guido
Einfach mal schauen, was beim elektrischen Symbol für Sicherung dabei steht, könnten 2A sein, wenn ich mich recht erinnere. Ich werde aber zuhause selbst noch nachsehen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe bei mir geschaut und es steht 315mA T40/E
drauf....
MfG Guido
Ich glaube das es gar nicht das Orginal Netzteil ist was ich dabei habe da es von der Farbe her beige ist. Habe mal ein Foto gemacht,
Mfg Guido
steht doch drauf,..
ist vom A590 also der Amiga Festplatte (vom A500 extern)
Sicherung hängt primär auf der 230V mit 315mA Träge.
habe ich hier auch noch irgendwo rumfliegen... würde ich aber nicht am CD32 probieren (alleine wegen der automatischen externen Einschaltfunktion) weiss derzeit auch nicht, ob die Spannung und der Anschluss passt, geschweige denn der Stecker..
Habe das alles zusammen in den 90ern von einem Kollegen gekauft, das passt soweit von den Steckern her, habe auch damit gezockt, also es lief damit, aber evtl ist deswegen auch die Sicherung/Netzteil kaputt gegangen? Dann ist sie in Vergessenheit geraten und nun habe ich sie auf den Dachboden wieder entdeckt und will versuchen sie wieder ans laufen zu bringen.
Evtl finde ich ja noch ein Orginal Netzteil,
Vielen Dank für die Hilfe!
Mfg Guido
Mein CD32 - Netzteil von 1995 ist etwas schwächer: 5V = 2.2A, 12V=0.5A , Eingangssicherung 300mA...
Ist die Sicherung wirklich defekt ??
Beim Amiga A590 wird die Festplatte automatisch von dem A500 "ein/ausgeschaltet", ist quasi eine "Wakeup" Funktion..
aber wenn du es von früher noch weisst, dass genau dieses Netzteil damit schon einmal lief ?!
Heutzutage ist die A590 Festplatte selbst, dass spannende... gefühlt gibt es mehr CD32 als A590
Original Netzteil wird schwer
aber es gibt Ersatznetzteile
Das ist ja cool,danke für den Tip! Komme zufällig aus Wesel und kann da persönlich mal hinfahren zum Vesalia Shop...
@TurboMicha
Die Sicherung fehlt im Netzteil, ich meine schon das die defekt war,ist auch schon über 20 Jahre her.....
MfG Guido
... und bei dem A590 Netzteil ist das eigentlich so, dass sich das Netzteil die 5Volt (oder 12V?) aus dem Amiga500
holt, und erst damit die Versorgungsspannung durchschaltet,..
(wenn da keiner was "getrickst" hat, dürfte es eigentlich nie mit CD32 funktioniert haben ?!)
vielleicht hast du noch andere Amiga1200 Netzteile...
Das habe ich mir auch schon gedacht das da evtl jemand irgendwas "umgebastelt" hat, da ich sonst keine Netzteile mehr besitze...Werde mal alles einpacken und zum VesaliaShop fahren, das bietet sich an da ich wie gesagt ja aus Wesel komme,mal sehen was man mir dort dazu sagen kann...
So, das schwarze Originalnetzteil der CD32 hat folgende Paramenter:
5V-2,2A und 12V-500mA; T40/E.
Und wie siehts umgekehrt aus? Da mir wiederum das A590-NT fehlt, habe ich versucht, es mit dem CD32-NT zu betreiben, was aber irgendwie nicht funktioniert hat. Ich habe allerdings einen Fehler der Platte vermutet, da ich mal gehört hatte, dass man die schon mit dem CD32-NT betreiben kann...
