hat man das beim 407 vielleicht auch schon versucht ? Zumindest gehen die Leitungen mal kurz auf Abstand. Schneckenkupferband drüberkleben ..
Hallo Besucher, der Thread wurde 62k mal aufgerufen und enthält 358 Antworten
letzter Beitrag von maddoc177 am
Modulatorersatz Rev.3 Erfahrungsaustausch
- AuSPuFF²
- Erledigt
Ein Grund -"Karo-Muster" ist ja auch bei anderen Quellen vorhanden (Atari2600, Philips G7000).
Wäre ein Indiz, dass der Schirm das produziert. Oder verwendest du überall das gleiche Kabel?
What tulan says: Getrennt geschirmte Leitungen für Chroma und Luma im Kabel wirken Wunder.
Und auch nicht von fertigen Kabeln täuschen lassen. Ich hatte mal ein "Premium"-Kabel mit ganz viel Gold, da waren ganz normal zwei Koax-Leitungen drin und auch alle Pins auf der einen richtig mit denen auf der anderen verbunden, aber nach dem Aufschneiden stellte ich erstaunt fest, dass Chroma der Schirm von Luma war! Da kann man natürlich lange nach der Ursache der Einkopplung suchen...
habe mir ein 11 Euro-Kabel mit Super-Bewertung und fett und Schirm und Gold und pipapo besorgt:
Der Unterschied ist so minimal - das "alte" Kabel war schon OK. Das bessere Kabel macht auch wirklich einen hochwertigen Eindruck und der Stecker sitzt bombenfest im Cevi. Aber es ist auch wesentlich steifer und dadurch auch unhandlicher.
... eine weitere Bestellung, die in der Schublade verschwindet.
Markus64 : Schau dir mal diesen Beitrag des Threads weiter hinten an:
hm Zwischensockel. Passt der Deckel dann noch drauf, also wegen des Federblechs als Wärmeableiter ?
Was du auch noch probieren kannst ist ein anderer VIC II. Manche haben mehr Streifen, manche weniger.
mit angeschlossenem Pi1541 kommen noch wildere Störungen hinzu. Könnte aber auch bei einem nicht umgebauten C64 so sein, kann ich grad nicht testen.
das kann ich so nicht nachvollziehen, habe die Rev.2 im C64. Ich würde eher auf ein bescheidenes Netzteil (am Pi) tippen.
ja das ist wohl so. Wollte es auch nur mal anmerken . Ich nutze das hier auch so ein bisschen als Memo
Mal kurz in die Runde gefragt: Mal angenommen ich würde ein 425 oder 466-Board mit dem Modulatorenersatz ausstatten. Inwieweit wirkt sich das positiv auf die Bildausgabe über die boardeigene Videobuchse aus, also nicht über den S-Video-Ausgang des Ersatzes sondern über die DIN-Buchse und Composite an ein LCD-TV?
Ja, nicht meckern, aber das ist anschlusstechnisch das beste was ich aufbieten kann. Hat der Mod in so einer Konstellation überhaupt einen Einfluss oder eher nicht? Das Videosignal wird ja so oder so über den Modulator geführt, oder?
Da alle Signale über den Modulator(Ersatz) erzeugt werden verbessert sich auch alles über den Standard DIN Video Anschluss. Alles bestens.
425 wird dadurch weniger verwaschen, beim 466 eher wenig Auswirkung. Das ist zumindest mein Gefühl.
Ah danke. Dann werd ich mir so einen Modulator mal organisieren und an eine 425 ranflanschen. An das 466-Board traue ich mich nicht so recht ran, das ist mir dafür zu wertvoll.
Interested about buying a kit from this amazing project!
MODULATORERSATZ for ASSY 250469 / C128 Revision 3 MIT AEC-STREIFENFIX
Is still available for sale? I am at Hungary and I have paypal of course
Thanks!
Inbox checked, thank you
Ich hab gestern von Bobbel zwei Modulatorersatz-Kits bekommen, von dem ich einen jetzt fast komplett aufgebaut habe. Zwei Sachen sind noch, wo ich nicht weiß, wie. Leider gibt die Ein Kondensator sollte 1nF haben, ich habe aber nur noch einen mit "100" beschrifteten über, der 10pF hat, wenn ich richtig liege.
Die zweite Sache sind zwei SMD-Komponenten, die ich zu meinem Erschrecken leider fast zuletzt gefunden habe. Wo kommt da welche hin? Die Beschriftung ist leider so klein, das ich sie selbst mit einer Lupe nicht entziffern kann. Auf einem Bauteil (das in der weißen Verpackung) steht eine vierstellige Beschriftung, wenn mich nicht alles täuscht.
Ist zu klein zum Lesen... Steht da zufällig 122 drauf, auf dem schwarzen SMD Widerstand?
Der Platz wäre noch frei.
